Full HD HTPC
nou het bestelde moederbord was EOL en dus niet meer leverbaar. na wat heen en weer geemail, gebel enzo krijg ik nu de MSI K9A2GM-FIH
alleen heeft deze geen digitale geluidskaart (spdif)
nu ben ik dus opzoek naar een geschikte geluidskaart die dus hardwarematige DTS rendering heeft en SPDIF heeft. ik weet niet of de TV via een dergelijke geluidskaart naar de AV reciever kan. weet iemand hier meer over?
ik dacht aan de Auzentech X-Plosion 7.1 maar heeft geen SPDIF in. als het bovengenoemde niet mogelijk is, dan wordt het deze. of iemand moet met een betere komen tot €60,-
probeert de Creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express
die gebruik ik nu ik gebruik de SPDIF alleen neit dus daar kan ik je niets over vertellen maar het geluid is GEWELDIG en zoals op tweakers te zien is hij niet (zo) duur en naar die mobo te kijken past hij er perfect in ;)
het is maar een 5600+
film kijken zonder schokkende beelden is wel zo fijn kijken. er zijn mensen die met minder genoegen nemen. Als het hele plan ooit mocht vervallen, dan kan ik haar ook nog als desktop gebruiken.
volledig schokvrije beelden is een must! de prijsverschillen van de AMD's is minimaal, dusja
Mijn mediacenter bestaat uit een Silverstone LC10 kast en de volgende hardware:
Asus K8NE
AMD Athlon XP 2600
2GB
ATI X1600Pro
Windows XP Mediacenter
Oude hardware, maar draait alle films nog perfect! :)
Dit is de Silverstone kast:
dat bedoel ik je hoeft de films niet terplekke te renderen :p
je hebt zelfs voor hd htpc aan een 2ghz dualcore al zeker genoeg :)
maargoed wat voor heatsink ben je eigenlijk van plan te nemen?? :)
nou geluidskaart en kast zijn binnen. foto's komen er nog aan.
morgen verwacht ik UPS voor het mobo en de cpu.
ben alvast begonnen met de harde schijven en DVDspeler.
Het paneel wat je erbij krijgt, klopt voor geen meter met de drukknop. ben even aan het denken hoe ik dit ga oplossen.
de kast is echt van massief aluminium, maar voelt meer aan als staal. frontpaneel is pak m beet 6mm. zijkanten 3 tot 4mm.
Hoe bedoel je, paneel klopt niet met drukknop? Komen niet goed overeen qua positie of zo? Foto's :)
het frontje van de DVDspeler heb ik eraf gehaald en de aluminium plaat die bij de kast hoort met dubbelzijdig plakband (zat erbij) erop geplakt, nu steekt die ong 3mm uit. als ik de dvdbrander 3mm naar achter schuif, kan ik hem niet meer openmaken.
heb het probleem opgelost door met plakband 3 stukjes overgebleden slang op de openingsknop te plakken zodat hij nog open en dicht kan :D
het probleem van de DVDbrander is opgelost. dus die zit nu heel mooi in de kast.
heb zojuist het moederbord en cpu gekregen, dus ik ga weer verder.
foto's komen
Ik alles ingebouwd, kom ik er achter dat de true gewoon veel te hoog is :( geen passieve koeling dus. Mijn oude Zalman 7500CU heb ik alleen nog de 478 spullen voor. dus heb maar een nieuwe gekocht. zet de RPM op het laagste. zal het systeem wel koel houden. Na het eten verder bouwen en de zooi installeren. foto's komen vanavond.
foto's komen er nu aan
de doos
speling aan de achterkant van de kast
waar alle spullen inzitten (DVD COVERS / kabeltjes enzo)
The case itself, mooi wah :D
De binnenkant van de case
3,5"drive bays
Het stomme VDF, werkt ook niet onder XP 32bits. mist een file, morgen maar eens goed zoeken!
Achterkant van het VDF
de 60mm fan. onwijs stil dat ie is!
De 5,25" drivebays
zo hoort het te zijn. na flink wat vogelen met plakband en schroefjes, is het me toch gelukt. als ik de DVDbrander er maximaal instop, dan steekt de dvdcover 3mm uit, niet mooi. 3mm naar achter geschoven, kan ie niet meer open via het knopje. dus heb maar 3 stukjes feser tube erop geplakt :) (geen foto van) het werkt verdomd goed!
5,25" drivebays, en de 3,5"drivebays eruit geschroeft.
Tadaa daar is ie dan. met de schijven erin.
Moederbord met CPU
close up van de cpu.
de mogelijkheid om 4 sataapparaten erin te stoppen (2 hdd's en 2 optische drives.
Omdat mijn TRUE te hoog is, heb ik maar even snel een andere stille cpu koeler gehaald. inderdaad erg stil en koel genoeg voor het systeem.
niet helemaal vlak, maar dat doet er niet toe :D
De geluidskaart
de aansluitingen van de geluidskaart. de performance van deze geluidskaart met een reciever is echt geweldig! mooi, zuiver en nog veeeeeel meer :)
alles ingebouwd.
hoe die in de woonkamer staat, maak ik morgen wel foto van. morgen ff lankabel trekken en software installeren.
kunnen we weer lekker films kijken.
Het moederbord:
makkelijk overklokbordje, met 2 tikken loopt je ram 1:1 of andere verhouding. voltages is een kippetje. kind kan de was doen!
De CPU:
snel ding wat idle 25 graden is. verder nog niets over te vertellen
VGA:
onboard ding, HD3200. moet full hd kunnen dusja. NB: 780G SB: S700
RAM:
werkt
Geluidskaart:
perfect! veel instelmogelijkheden en genoeg dingen om aan te sluiten. de kwaliteit dat het geeft is ook een genot voor het trommelvlies.
waterkoeling is een ding dat er NIET in komt, dit voldoet goed genoeg. de htpc is toch al wat duurder uitgevallen dan gehoopt.
139,- kast
69,- cpu
59,- mobo
50,- ram
40,- cpu koeler
60,- geluidskaart
420,- totaal
wat ik al had
2x 250gb hdd waarde 50,- samen denk ik
1 dvd brander 10,- :p
480,- totale pc.
vanavond maar eens kijken of hij echt alles trekt :p
de pc staat onder op de plank :p en op de vloer de AVreciever. tv op de tafel :p ja ja lastig om er een voorstelling van te maken
Sanders [TKA] EK Velocity² Full Nickel 1700 RGB Verkocht 1
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Tath Bitspower Nickel Plated Full-Covered-Block Black and Clear for Gigabyte GA-X99-Gaming HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower Full Cover waterblocks for ASRock X99 OC Formula\X99 Professional HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower new Full cover block "Black and Clear" for Asus X99 Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
l3p [Wedstrijd] Cooler Master Storm Scout 2 Full Midnight Black Algemene Discussies 57
P [VERKOCHT] Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Verkocht 4
arwin74 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
P Nieuwe midi / full behuizing. Cases en Modding 4
A full cover vs universal +radiator size Advies Waterkoeling Setup 1
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
canonchiel [IN-ACTIVE] gezocht Full hd Monitor in goede staat Gevonden 0
M EK Full cover block M5F HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Arniebomba 19" Full HD monitor? Hardware & Software 2
M Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Viepert [VERKOCHT] Sapphire HD5970 2Gb inclusief EK full cover Verkocht 5
R Coldzero Ek Supreme HF & Full Nickel / Copper Stealth Mount HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
chinx full screen filmpjes na 2+- min eruit Problemen & Oplossingen 3
alain-s [VERKOCHT] SANUS Full-Motion Wall Mount Verkocht 8
C [CANCELLED] Chieftec Dragon Full Tower Verkocht 14
L [Waterkoeling] i7 3930K, 2x6970, Rampage4 full block, stil Advies Waterkoeling Setup 24
W i7 3960X + Dual 6990 + Full MB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
Wouzke MSI GTX 560 TWIN FROZR ii OC full cover block Waterkoeling 2
S Full cover waterblock sapphire 6950 2gb dirt3 Waterkoeling 6
Legendary1985 [VERKOCHT] Heatkiller S1366 + ek-eVGA x58 Full Cover Verkocht 2
adje [IN-ACTIVE] koolance pmp-450s + EK evga classified full cover block Verkocht 11
B [IN-ACTIVE] Full cover Asus P6T v2 Gevonden 0
J EK-Supreme HF - Full Nickel Compatibel S1155? Waterkoeling 2
Wouzke ATI HD4890 Full Cover blok Waterkoeling 20
Legendary1985 [VERKOCHT] XFX HD5830 1GB + EK Full cover block Verkocht 5
lauwagie Asus Rampage III Black Edition Full cover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T [GEZ] EK WB 5850 Full-Cover blok Nickel/Koper Gevonden 0
arwin74 [GEANNULEERD] TP9 Full Ticket voor TP9 Verkocht 7
U Sapphire HD5870 1GB GDDR5 geen passend full cover waterblock Advies Waterkoeling Setup 12
