Goed, ik moet het een en ander van me afzetten vandaag, dus ik ben maar eens aan het modden geslagen. Helaas is het nu veel te vroeg om dremel erin te zetten, dus ik ben niet zo ver als ik zou willen. In plaats daarvan maar weer eens een uitgebreide update, later vandaag komt de rest wel als er geen 25 mensen wakker worden van mijn gedremel
Ik had het complete design nog niet gepost in deze thread, dus voor degenen die het nog niet gezien hebben in de
MNPCTech case building competition hier even wat eyecandy van wat uiteindelijk de bedoeling is:
Eerst wat overviews, voor:
En achter:
Een shot zonder alle bodywork zodat je kan zien hoe compact alle rotzooi in de kast zit:
En voor de gein een shot van alleen maar de koelspulletjes:
En nog een gloryshot met naar mijn mening een handvol sterke punten van het ontwerp in beeld:
Er gaat aan het ontwerp nog wel één en ander veranderen, maar alleen kleine dingetjes, en het bodywork helemaal niet meer. Daar kan ik dus aan beginnen! Zullen we?
Uiteindelijk is het plan om Carbon Fibre te gaan gebruiken voor het hele ding, maar voor nu neem ik genoegen met een veel goedkopere (en lelijkere) aluminium versie. Misschien kan ik deze ooit nog als mould gebruiken voor de carbon versie. In het slechtste geval is het resultaat onbruikbaar nu en heb ik nuttige oefening gehad
Eerst moet ik even aansterken hoor! Midnight Modding Munchies:
Ok, maag vol, klaar voor actie! Ik heb twee alu panelen, een dikke en een dunne. Allebei zijn ze 100x50cm. De dunne kan ik gewoon op maat
knippen met een goede schaar.
Nu ff wat oefenen met het buigen van de platen. Twee lijmklemmen, erop gaan zitten en dan met de hand buigen. Voor de "grote" radius heb ik er een stukkie rondhout tussen zitten, voor de kleine radius buig ik rechtstreeks op het buro.
Dat pakte niet slecht uit, nu in het groot!
Daar ben ik best tevreden mee voor een allereerste poging. Ik heb wel het meten grondig verprutst, dus dit stuk is totaal onbruikbaar. Gewoon omdat het kan en om te oefenen ben ik nog ff verder gegaan met het ding:
Dat knippen lukt best aardig in een rechte lijn, maar in de bochten gaat het gruwelijk mis. Om dit te fixen zal er flink gedremeld moeten worden, maar aangezien dat nu niet gaat ben ik nu wel uitgepield aan dit stukkie alu.
Voor ik de betere dikke plaat ook om zeep help ben ik er maar eens goed voor gaan zitten en heb eens geprobeert hoe het is om eerst na te denken en dan pas te doen. Het was wat onwennig, maar uiteindelijk ben ik op een plannetje gekomen waarmee ik zowat de hele body uit één plaat kan halen:
Voor de gein nog ff geprobeerd om dit spul ook te knippen, maar hij buigt zo heftig om dat het dus ook hier dremelen wordt.
Ik kon dus eigenlijk alleen maar het tekenwerk doen nu. Lekker onspectaculair. Ik ben twee uur verder, maar de plaat ligt er nog exact hetzelfde bij als voor ik begon
En tsja, daar houdt het wel op qua modding voor nu. Vanmiddag meer, maar ik ga eerst nog even een beetje mensen jaloers maken met hardware fotootjes
We beginnen met de Asus 4890 die ik op de kop heb getikt. Mijn geduld met het wachten op de 5870 was op, en deze kaart is mooi, snel zat om me een paar maanden voorzien te houden, en lekker goedkoop. Ohja, en hij overklokt naar 1000/4800, wat voor een 4-serie eigenlijk vrij belachelijk is
Ik heb 'm na een korte test maar gelijk onder water gezet:
Een andere belangrijke stap voorwaarts is de aankomst van het goede moederbord. Sinds ik 'm voor het eerst zag op de
AXGS event in Londen wist ik dat dit míjn bordje was. Een paar weken geleden ging de deurbel en kwam het aardige meisje van TNT mij dit doosje brengen:
Ik heb 'm maar meteen ingebouwd. Nu kan ik ook meteen laten zien hoe ik meestal ingewikkelde problemen aanpak die precisie, planning en oog voor detail nodig hebben:
1) Kijken:
2) Slopen:
3) Bouwen:
En nou wil ik nooit meer iemand horen zeggen dat waterkoeling het moeilijker maakt om componente te vervangen! :098:
Over waterkoeling gesproken, ik heb nog een laatste kleine maar vitale upgrade gedaan. Mijn waterblok werd nog op zn plek gehouden met een waardeloos stukkie plexiglas, waardoor hij scheef, lelijk en slecht op het bord zat.
Watercool maakt losse kits om je HK rev3.0 block naar een andere socket om te bouwen, dus daarvan mocht Freddy me er één toesturen.
Hier zie je de lelijke frankenstein oplossing die ik tot nu toe had:
En hoe slecht het werkte kan je hier goed zien:
Dit is het kitje waarmee ik het blok kan ombouwen:
Je moet het block compleet slopen om de armpjes te kunnen vervangen:
Voor degenen die ook van plan zijn zoiets te doen, let vooral even goed op die vier kleine pinnetjes. Die zitten los in dit blok, normaal gesproken vastgeklemd door de koperen bodemplaat. Ze moeten eruit om de armpjes te kunnen vervangen, maar dat gaat erg makkelijk. haal het block voorzichtig uit mekaar, want voor je het weet ben je een halve middag de vloer aan het inspecteren op zoek naar die stomme kliene dingetjes. Drie keer raden hoe ik aan die kennis kom...
Uiteindelijk had ik ze gevonden en het block weer gemonteerd. Hij past echt prachtig bij het bordje, dit gaat een heel leuk centraal punt worden in de mod als het ooit af komt:
Ok, nu ben ik wel uitgezeverd. Vanmiddag meer zodra ik de dremel aan durf te zetten
