Ok, dit is lang geen nieuwigheid en ja ik weet dat het al meer behandeld is geweest
Ik zit gewoon met het probleem dat ik tijdelijk mijn radiator extern ga plaatsen. Om deze reden en nog enkele andere waar ik voorlopig niet verder op in ga, zou ik 3 tot 4 rotary 90° fittings van bitspower willen gebruiken om het mezelf wat eenvoudiger te maken. Nu ik weet dat je wel wat restrictie in je flow krijgt door het toevoegen van dat type fittings, en dat je meer turbulentie brengt terwijl laminaire flow beter is, maar in hoeverre ga ik dit merken aan mn temperaturen. Ik ga met mn TFC triple rad en D5 pomp mn 2x 4870X2 CF opstelling koelen. Dus ja, ik had graag wat bevestiging gekregen van iemand die een idee heeft hoe dit mn setup gaat beïnvloeden, zowel wat betreft flow als pressure drops en temperaturen van mn grafische kaarten die toch veel hitte dumpen.
Thanks
Thanks
