flow meter vraagje
D
Deleted member 42
Guest
hallo iedereen,
ik heb een vraagje omtrent dit product :
http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=253
ik heb namelijk 2 van deze flowmeters in mijn loops zitten ( 3/8 & 1/2 )
Maar van bijde komt het water op de onderkant van het radje terecht... dus het water moet dan nog zeker 30cm naar boven gespuwt worden. Is dit slecht voor mijn flow?
pomp 1/2 loop : http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=82
pomp 3/8 loop : http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=31
ff bij vermelden, bij de 3/8 loop zit de flowmeter tussen mijn uitgang van mijn rad(240) en mijn mosfet1 blok.
bij mijn 1/2 loop zit de flowmeter tussen mijn outlet van de pomp en de ingang van mijn rad( 360)
Waar je de flowmeter plaatst maakt niet uit.
Het zal overal in de loop dezelfde weerstand geven.
Hetzelfde geldt voor de pomp.
Overigens zijn de flowmeters die je hebt "high flow" en geven weinig weerstand.
De pompen die je hebt kan makkelijk de 30CM hebben.
Dus gewoon bouwen zou ik zeggen :)
Ik denk dat ik er de bui aan geef!! ik druk mijn power knop in en jaja je raad het nooit mijn mosfet blok begint te lekken... nu ligt alles terug uit mijn pc en ga ik mijn GPU testen op een ander bord of deze ook niet kapot is.
feser one vloeistof , niet elektrisch geleidend betekend dit ook wanneer je spanning op je bord steekt?
Nooit geleidend is het nooit, maar test je je loop nu als alles is aangesloten? Als je hardware nat is geworden dan moet je het rustig laten drogen voordat je er weer mee aan de slag gaat, want het is nooit goed dat zulke dingen nat worden.
ik heb meteen mijn hardware eruit gehaald en met een warme lucht blazer de componenten "afgedroogd". Mijn Gpu was toch niet nat enkel mijn Tv-kaart maar die blijkt nog te werken op mijn ander mobo.
ik heb mijn mobo opgestart gekregen!! ik heb zelfs in mijn bios mijn voltages van mijn rams naar boven gehaald , standaart 1.8v fabrikant zegt 2.1v. Dus dat heb ik maar gedaan... ik had well nog geen boot hdd ingeplugt. Nu wil ik terug opstarten met de boot HDD ingeplugt hij start niet op... ik heb al mijn draden gecontroleerd zelfs rechtstreeks op mijn moederbord contact gemaakt met de power sw geen effect. Heeft iemand nog een tip?
momenteeel geraak ik in mijn bios, maar ik kan mijn Sata OS hdd niet vinden!!! andere schijve vindt hij dan wel.. ik ga eens proberen met een hdd dat ik over heb en mss die formatteren ofzo.... :( :(
update : pc up & runnning :) heb heb via IDE OS hdd pc aan de praat gekregen... nu drivers aan het installeren. ik zoek wel een programmatje voor NB & MCP te monitoren iemand voorstel. averest ultimate werkt niet ( of hoe het ook noemt )
A Elextronische flow meter vraagje Waterkoeling 1
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
C flow meter Waterkoeling 4
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
K Flow meter of niet ? Waterkoeling 4
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
M Flow meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
