Flow meter of niet ?
KnikkerBak
Ik denk in m’n setup nog een flow meter te willen, ik zeg dus denk want ik lees her en der dat er verschillende meningen over zijn…
Mijzelf lijkt het me erg handig om te weten of de flow nog goed is en daarbij eventueel een alarm op te kunnen zetten maar ik ben natuurlijk maar een noob :eusa_shifty:
Iemand die daar een goede uitlag van kan geven en eventueel iets kan aanraden?
Een aquaero ziet er schitterend uit maar kost dan ook een aardige duit en ik weet niet of ik em volledig gaat benutten, al kan ik er dan wel gelijk een temp sensor op aansluiten, die ook wil :)
Ik heb in mijn eigen watergekoelde PC's nooit een flowmeter gebruikt, omdat ik altijd een doorzichtige reservoir en zijraam heb gehad, waarmee ik het water in het reservoir zie bewegen.
Zo hou ik in de gaten of de pomp het nog doet.
Maar bij mijn volgend systeem ga ik wel een flowmeter tussen plaatsen, dat geeft denk ik toch wel een veiliger gevoel (tijdens gamen check je niet zo gauw of je temps of flow :p).
Pompen van tegenwoordig zijn ook sterk genoeg voor een flowmeter.
Het lijkt mij makkelijker om een thermische beveiliging in te stellen dan een flow-beveiliging.
CoreTemp heeft namelijk een heel handige shut off functie bij een zelf in te stellen temperatuur.
Een flowmeter is namelijk vaak lastig aan te sluiten omdat de pulse rate anders is dan die van een fan.
Daardoor moet je vaker dure apparatuur aanschaffen zoals de Aquero series.
In mijn ogen is het voldoende om een kleine visuele flow meter te installeren, zodat je met een kleine blik kan zien of het uberhaupt nog draait.
Daarmee bedoel ik een meter zoals deze: GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Transparent
Maar aan de andere kant kan het natuurlijk heel leuk zijn om een betere meter te nemen en fatsoenlijke software, en dan kan je ook beter de invloeden van hoek fittingen en blokken op je flow bekijken bijvoorbeeld. Mocht je je daarvoor interesseren.
Die Koolance heb ik zien staan en even in de winkelwagen gehad, maar ik twijfelde of de doorstroming ervan wel hoog genoeg is dus heb ik em uiteindelijk niet bij m'n bestelling gedaan
Ik gaat het nu even doen met de spullen die onderweg zijn en dan kan ik volgend jaar als de vrouw is bijgekomen nog eens kijken voor wat upgrades :)
Bedankt voor de reacties
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
C flow meter Waterkoeling 4
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
A Elextronische flow meter vraagje Waterkoeling 1
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
D flow meter vraagje Waterkoeling 8
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
M Flow meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
