Flipmode
Update 15.
De nieuwe fanplate was nog niet klaar dus die heb ik afgemaakt.Normaal bij een product van dit formaat buig ik de kanten maar de buigbanken waren bezet dus heb ik de fanplate uit de hand gemaakt.
Eerst heb ik de 2 korte zijden geknipt en op de plaat gehecht.
Vervolgens heb ik de lange zijden geknipt en ook op de plaat gehecht.
Toen was de fanplate klaar om af te lassen.
Even afwerken.
Vervolgens heb ik de gaten in de case geboord om de plate te bevestigen en heb ik de fanplate voorzien van m4 tapgaten.
Toen was het tijd om de fanplate in de case te schroeven en zo ziet het geheel er nu uit.
Dit was het weer voor vandaag.
Nou ik vind het helemaal niet netjes uitzien, slechte las naden, het ziet eruit als een bij elkaar geraapt stukje ijzer. Ook is het vakmanschap hier ver te vinden, beetje knooiwerkt :p :p :p :p :p :p
Grapje​
Ziet er :023: uit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​
Update 16.
Vandaag ben ik begonnen aan de hdd bracket.Ik zou deze week mijn ssd binnen krijgen maar geen geluk.Dus ben ik toch maar aan de gang gegaan met de hdd bracket.Ik heb niet veel schijfruimte nodig dus ik ga een ssd en 1 sata hdd gebruiken.
Als eerste heb ik alle delen geknipt en al voorbewerkt behalve het deel voor de bovenkant.
Nu aan de slag met de bevestigingshoeken voor de sata hdd.Eerst heb ik ze gehecht en daarna afgelast en afgewerkt.
Zo wordt de hdd bevestigd.
Vervolgens de hoeken op de plaat gelast en afgelast met 15mm lasjes.
Toen de onderkant met de bevestigingsgaten aan de plaat gelast.
Vervolgens heb ik het bevestigingsdeel gemaakt voor de bovenkant en op de plaat gelast en afgewerkt.
Zo ziet het er op dit moment uit.
Nu is het wachten op de ssd zodat ik de hdd bracket kan afmaken.
Update 17.
Vandaag ben ik van start gegaan met de nieuwe top plate.Hieronder zie je de oude en de nieuwe en uiteraard een lekker bakkie.
De standoffs doe ik gebruik zijn nogal dun en dus best vervelend om te lassen.
De standoffs op de plaat gelast met kleine lasjes.
En afwerken natuurlijk.
De top plate is klaar.
Nu de top plate klaar is ben ik aan de slag gegaan met de deurgreep.Ik heb de deurgreep alleen nodig om te trekken en om de case de clean look te laten behouden heb ik het volgende bedacht.
Deze keer laat ik de foto's het woord doen.
De deurgreep moet opengemaakt worden met een inbus sleutel een soort van anti diefstal. :D
Dit is het eindresultaat.
De voeten voor de case moet ik nog maken dus dadelijk hoef ik de case niet meer op een rand te zetten.
OMG wat heb ik een spijt dat ik geen metaal bewerker ben geworden, echt fenomenaal dit...
Bedankt voor je compliment vincent. :D
Euhm.. hmm... don't know what to say. :eusa_drool:
Dank je Mark. :D
wow zo prachtig! ik wist wel dat je een typisch crackho manier zou bedenken voor de deur/side panel!
Dank je en ja wat moet ik zeggen je wist het al. :D
Gewoon weg super Pascal :D nog paar dingetjes en hij is klaar.
Dank je Alain en klopt nog een paar dingen en de kast krijgt een kleur. :D
Flipmode Flipmode introducing =) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
