Flipmode
Elke keer als ik in dit draadje kijk dan word ik helemaal enthousiast :038: en schieten de ideeen door me kop om 10 seconden later weer de harde waarheid te moeten erkennen, ik zal dit nooit kunnen en zeker niet naar dit afwerkings niveau :092:
Een (lichtelijk jaloers) petje gaat hier af !
Update 12.
Ik had de case deze week thuis om de hardware te passen maar het verhaal om de kabels onder het moederbord te laten lopen ging niet door het waren teveel kabels.Dan moeten er toch wat gaten bij voor de kabels dus ben ik vandaag naar mijn werk gegaan om de gaten voor de kabels en de fillports te maken.
De gaten afgetekend en geboord en afgewerkt.
Toen heb ik de case weer in elkaar gezet en terug naar huis gegaan om vervolgens de hardware erin te bouwen.Als eerste de voeding en het lcd scherm.
Daarna heb ik het mobo en de gpu voorzien van de waterblokken.Vervolgens het mobo in de case geschroefd en de gpu op het mobo bevestigd en begonnen met het aansluiten van de fittingen.
Zo ziet het geheel er op dit moment uit.
Nu verder met de pomp en de aansluitingen aan de achterzijde.Dit was het weer voor vandaag.
Update 13.
Dit weekend waren de casefans aan de beurt.Het zijn er 12 in totaal waarvan 3x 140mm, 6x 120mm en 3x 92mm.
Op de foto zie je er 9 maar de andere 3 lagen al op mijn werk.
De casefans demonteren.Als eerste heb ik de sticker verwijdert met een mesje.
Daarna met hetzelfde mesje het rubberen afdek kapje.
Dan als laatste heb ik het wit plastic borg ringetje verwijdert met een klein plat schroevendraaiertje en de rotor is los.
Dat heb ik dus 12 keer gedaan,9x thuis en 3x op het werk.
De rotors zijn los dus het spuitwerk kan beginnen.
Vanmorgen heb alle gespoten delen opgehaald en ben ik de casefans in elkaar gaan zetten ook heb ik ze meteen gesleeved en voorzien van een zwarte connector.De oude stickers heb ik vervangen door zwarte.
Dit is het eindresultaat.
140mm
120mm
92mm
Update 14.
Vandaag ben ik aan de slag gegaan met een cover voor de fancontroller.
Zo zag het er voorheen uit en dat kon ik zo niet laten.
Dus aan de slag met wat meten en knippen.
De delen aan elkaar gehecht en meteen even passen,meten,knippen en hechten.
Toen 2 stripjes geknipt voor de bevestiging.
Gaatjes geboord en meteen vastgehecht en het geheel gepast.
De cover is nu compleet dus kan hij afgelast worden.
Natuurlijk even afwerken.
En dit is het eindresultaat.
Ook heb ik visueel een paar dingen verandert namelijk de top en de fancover.
Voor.
Na.
Voor.
Na.
Flipmode Flipmode introducing =) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
