Flipmode
Ik volg je mod ook op t.net, erg vet. Wat ik me wel afvraag: Bij de onderste 3 fanholes, daar ga je toch nooit een rad achterkrijgen als die plaat daarachter zo schuin staat, zeg maar? Je hebt nu dit idee:
Daartussen kun je toch geen rad kwijt?
rawr! i like it.. zeer mooi gedaan zo :)
Dank je. :)
Schuine mobo gedeelte ;)
Nu is het duidelijk. :)
Netjes hoor! Maar als alles schuin staat, komt er dan niet teveel gewicht op de sloten te staan "mocht je ze niet schroeven dan"? Zal wel minimaal zijn maar toch, zolang het zwaartepunt maar goed is :)
De Kaart/en worden gewoon vastgeschroefd dus lijkt me geen probleem. :)
Daar komt ook helemaal geen rad. :)
Sponsor update.
Cooler Master
Gisteren heb ik een pakketje mogen ontvangen van Coolermaster met daarin een Silent Pro Gold 800W voeding.
Bedankt Marco.
Update 6
Vanmorgen ben ik vroeg vertrokken namelijk om 5.45uur.Tijd om te modden.De 3 fanguards onderin de case zaten me niet helemaal lekker,ik vondt het te druk.
Dan zit er maar 1 ding op en dat is weg ermee.Ik had gewoon een nieuwe plaat kunnen snijden maar ik heb voor de moeilijke weg gekozen.Hieronder heb ik het onderste gedeelte eraf geslepen en het nieuwe deel erop gehecht.
Meteen afgelast en afgewerkt en het resultaat mag er zijn.
Nu dat naar mijn zin is is het tijd om de voeding te gaan plaatsen.De backplate afgetekend en uitgezaagd met de decoupeerzaag.
Vervolgens de gaatjes geboord om de voeding te bevestigen en de voeding in de case geschroefd.
Nu dat klaar is ga ik verder met het lcd scherm wat langs het mobo komt.Hier ga ik de temps en dergelijke op weergeven.Het scherm had ik nog nieuw liggen al een jaartje of 5.
De knoppen in het midden steken uit en die heb ik verwijdert omdat ik de remote ga gebruiken.
Even passen.
Past perfect dus het volgende wat ik ga maken is een bracket om het lcd scherm te bevestigen.
De case zonder de fan guards en met de voeding en het lcd scherm.
Dit was het weer voor vandaag.
Update 6.1.
Vandaag ben ik aan de slag gegaan met de deuren en de rest van de beplating.Ik heb dus 3 uur zitten tekenen en ik ben bijna klaar met de tekeningen zodat het gesneden kan worden.
Ook heb ik een test bench gemaakt zodat ik voortaan mijn hardware kan testen en voorzien van een OS.
Ik had nog diverse onderdelen dubbel van Desk Art en hier heb ik dus een test bench van gemaakt.Dit alles koste me 2 uurtjes incl mat zwart spuiten.
Nu kan ik dus mooi de hardware voor flipmode voorzien van een OS en het lcd schermpje instellen.
Toen je me vertelde dat je even een test bench in elkaar had geflanst, had ik toch wel een wat simpelere uitvoering verwacht!
It looks very good mate.
heb ik nou de hardware gemist of... :S
zit er in iedergeval netjes uit :D
Dank je en nee je hebt niets gemist ik heb de hardware lijst nog niet bijgewerkt.
Bedankt kerel en het was vrij simpel om te maken.
Lol dat doe je goed ^^
Je benchmark table ziet er goed heel pratice de sleeving ziet er ook wel super uit dat blauw ^^
Dank je Alain.
Update 7.
De deuren,front,top en rad plaat zijn gesneden en daar heb ik me dit weekend mee bezig gehouden.Als eerste de gesneden delen.
De bovenplaat.
De frontplaat.
De linker deur.
De rechter deur.
De plaat voor de rad heb ik er meteen in gemaakt.
Omdat ik het aan de buitenkant vrij clean wil houden heb ik rvs m5 draadbussen gebruikt die ik aan de binnenkant van de bovenplaat en deuren ga gebruiken.
Als eerste is de bovenplaat aan de beurt en daar heb ik de draadbussen op vast gelast.
Vervolgens heb ik de gaten op het frame afgetekend en geboord.Het bovenste gat is 9mm en het onderste gat is 6mm.
Toen de gaten binnen in het frame verzonken.
De bovenplaat vervolgens vast geschroefd en afgewerkt.
Natuurlijk komt er onder de bovenplaat nog een stuk mesh maar dat is voor later.Nu verder met de rechter deur.
Even de gaten uitmeten.
Ook in de deur de draadbussen gebruikt en dezelfde gaten in het frame geboord.
De deur vastgeschroefd en afgewerkt.
Nu is dan het front aan de beurt.Het front moet ik wel voorzien van bouten want doordat ik de bovenplaat en de deur heb vastgezet kan ik niet meer bij het front om het vast te schroeven.
De gaten van het front verzonken en de gaten in het frame geboord en getapt.
Nu dat klaar is kan ook het front gepast worden en zo ziet de case er op dit moment uit.
Dit was het dan weer voor dit weekend.Nu ga ik eerst met vakantie dus na de vakantie ga ik weer vrolijk verder.
Flipmode Flipmode introducing =) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
