fatal_error.be V2 rebuild
Vriend van mij had hetzelfde met zijn i3 530, hoewel hij nog wel boven kamertemperatuur zat. Bij het starten van Prime sprongen de temps direct naar 55 graden, en werden daarna niet meer hoger. Na het uitschakelen vielen de temps ook meteen naar de idle temps terug. Heeft volgens mij te maken met de lage TDP van de CPU. En het feit dat ie in z'n vorige leven een airco geweest zou kunnen zijn zo ook kunnen helpen :082:.
hey
vandaag effe wat getest met overclock en heb al 1400 mhz op mem met mijn 5870 kaartjes gehaald :icon_eek:
core moet ik nog aan beginnen en sta bijna op 4.3ghz op de cpu effe
niet de beste score maar toch (10.5 driver's) op de 10.6 haal ik 1000 punten meer maar is echt niet te doen om bf2bc2 te spelen
grtz fatal_error.be
ps dit is de beste score tot hier toe op oude waterkoeling
fatal_error.be's 27779 marks 3DMark Vantage - Performance run with 2x Radeon HD 5870 @ 1065/1360MHz
hey
vandaag dus verder met de core gegaan 1000mhz core 1400mhz mem
score is wel lager heb het in 3 keer gedaan en elke keer als ik op core meer geef is de score wat lager (wat normaal wel niet kan ) maar ja is wel meer freaky aan deze pc ga nog wel is zien als ik alleen core doe wat er dan gebeurt
grtz fatal_error.be
Is het niemand hier bekend dat Thubans zulke lage core temperaturen aangeven?
18ºC core idle met 24ºC kamertemperatuur hier. Tsja... CPU temp is een stuk hoger trouwens, een graad of 32. Vage sensoren van AMD.
hey,
net weer een bestelling gedaan hier op hf :praygod
met de nzxt 24pin,6pin en sata kabels in het wit
en wat uv en rode led's
het is niet veel maar kan niet w8 tot de bel weeral gaat met(hier is uw pakje) en we weeral wat verder kunnen prutsen :016:
grtz fatal_error.be
update,
vandaag het pakje van hf aangekregen
en dit zat er deze keer in
heb dan iets uitgeprobeerd
en vind het niet slecht
( spijtig dat het fototoestel zo crappy is maar toch )
moet zoals je ziet nog wel wat wegwerken en ga nog rode led's bijbestellen en een knopje dat ik het uv en rode licht kan aan/uit zetten
grtz, fatal_error.be
Blackruby FATAL ERROR: Rounding Overclocking 14
Fryslanboy Error Google Chrome HighFlow Webshop 0
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
tomasvanderpijl cpu fan error Hardware & Software 5
Issieee BF3 error :S Gaming 6
M Aquasteam XT Ultra: Fans gaan niet aan. "Error at Fan output Aquasuite" Waterkoeling 1
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
ShockRaver Ideal werkt niet? error? HighFlow Webshop 16
Nightwish68 Installatie error van Nvidia forceware drivers Problemen & Oplossingen 5
Homienator Battlefield Bad Company 2 Error! VC8 runtime Redistributable not installed successful Gaming 8
R track and trace error [GLS] HighFlow Webshop 16
Quadcore Chatbox error met mobiel :( HighFlow Forum 0
B 9800GTX+ nieuwste driver error Hardware & Software 4
basjuh Vista Setup Error Hardware & Software 3
Fuwa Fuwa Steam error Hardware & Software 5
Johnny Altbinz error Hardware & Software 10
Quadcore COD4/5 Opstart error NVLDDMKM Hardware & Software 9
E CPU Fan op fan controller = CPU FAN ERROR? Cases en Modding 14
Fuwa Fuwa [Probleem] video kaart driver error! Hardware & Software 6
Fuwa Fuwa Setup Error! Hardware & Software 56
Tath TATH Singularity Beast III Rebuild Gallery & Build Logs 35
SGT_Reaper budget gaming pc rebuild overcloking etc etc Cases en Modding 7
C LiquidRZR rebuild 900D Gallery & Build Logs 34
E Rebuild the old skool pc-78 Gallery & Build Logs 7
N Rebuild oude (2001) Waterchill PC... Gallery & Build Logs 39
T [little project] Storm Rebuild Gallery & Build Logs 5
Oli4v Duality - REBUILD Gallery & Build Logs 22
V Rebuild of a legend, CM Stacker Gallery & Build Logs 75
JeanPaul HAF922 rebuild V2 Gallery & Build Logs 92
N Black N white rebuild Gallery & Build Logs 36
V Rebuild lian-li pc80 Gallery & Build Logs 12
Joren Watercooled Devil- Rebuild Gallery & Build Logs 69
