Fans op radiator: Blazen of Zuigen?
Wanneer je een radiator hebt, moet je de fans op de radiator monteren.
De vragen die dan bij vele opduiken zijn:
1) De fans onder of boven de radiator?
2) De fans laten blazen of laten zuigen?
3) Is een Shroud noodzakelijk?
4) Fans aan beide kanten aan te raden (push-pull)?
Hier de antwoorden:
Maakt niet uit, wat jou het beste uitkomt in jouw behuizing.
Laten zuigen, dan pak je namelijk de hele oppervlak van de radiator aan de andere kant. Als je zou laten blazen, dan heb je een "dode punt" waar de ventilator geen lucht op blaast (het midden van de propellor).
Nee, maar wel aan te raden. Daarmee heb je een stillere werking (minder turbulentie) en betere koelprestaties.
Als je een shroud gebruikt, moet je de fan laten blazen op de radiator.
Hoe je een shroud kan gebruiken, kan je hier lezen.
Zie deze topic.
Ik heb geen ruimte voor me shrouds in push aangezien ik de warmte uit mijn kast wil (cosmos S)
Mijn 120 mm rad krijgt wel een shroud en push, misschien zelfs ook nog een pulletje erbij :)
nee overdruk :p meer luchtdruk in je kast dan buiten de kast. dus meer fans die intake dan exaust. het stof gaat mee met de airflow, echter als je luchtdruk hoger is in de kast, loopt je airfow bij intake een kleine klap op, hierdoor sla je een hoop stof af. Het werkt serieus, hebben we een keer getest op een ander forum.
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
N Fans op thermochill radiator: TA120.3 Waterkoeling 4
T Fan controller noodzakelijk voor fans op radiator? Waterkoeling 14
B [IN-ACTIVE] 360 Radiator, koelblok AM3 en 120mm+80mm fans gezocht Gevonden 2
P Hoe gaten voor fans/radiator maken in de Lian Li P80? Cases en Modding 14
M Papst fans op radiator, sterk genoeg of vervangen voor sterkere fans? Waterkoeling 13
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
R Radiator [fans te ver doorschroeven] Waterkoeling 4
Hightower Alpenfoehn wingboost 2 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
