Fanholes maken, hoe te doen?
Je meet eerst het binnen diameter van je fan op de het ronde waar in de fan draait.
dat teken je af op je panel of kast,
daarna uitzagen met een dremel of gatenzaag/boor.
en dan afwerken met een vijltje of afbraamschijfje.
je kan natuurlijk ook zon fangrill overtekenen!
dan kan je op de plaatsen waar de schroeven komen je gaatjes boren en de buitenste ring zeg maar omtrekken met een potlood of iets dergelijks
Hey Daan,
Ik heb dit zelf pas gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat een gatenzaag inderdaad het makkelijkste werkt, als je er een kan vinden van de juiste maat. Anders kun je het beste een decoupeerzaag gebruiken om het gat uit te zagen en afwerken met een dremel, of je gebruikt de dremel ook om het gat uit te snijden. In deze post had ik zelf om advies gevraagd, staan o.a. wat filmpjes in die je tonen hoe je het beste met een dremel kunt werken. In de laatste post staat nog een link naar mijn buildlog, kun je zien hoe ik het gedaan heb.
Succes,
Rick
Daar ben ik het helemaal mee eens! Heb beide geprobeerd en de decoupeerzaag is makkelijker te gebruiken en een stuk sneller. Let er wel op dat je een goed metaalzaagje er in hebt zitten en niet een houtzaagje!
Rick
Met een dremel is het ook wel te doen hoor, maar je moet wel eerst behoorlijk wat ervaring opdoen wil je hem een beetje onder controle kunnen houden ;) Mij heeft het ook wel een paar jaar geduurd voordat ik de dremel begon te waarderen.
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
C Mobotray maken. Cases en Modding 5
B Desk pc design eerst in karton maken. Cases en Modding 1
dave-firsttimer:) Zelf kabels maken. Cases en Modding 13
Freddy Metaalbewerker voor maken van bokszak frame Gevonden 15
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
J Gigabyte 5770 silent cell gaan waterkoelen om hem dunner te maken Waterkoeling 3
S Materiaal voor ronde vormen te maken. Cases en Modding 2
E drainpoint en fillport maken Cases en Modding 1
M Corsair 400R: Window in sidepanel maken? Cases en Modding 9
R Window maken Cases en Modding 3
maomanna Custom onderdelen maken met Polyester Handleidingen en Installatie Tips 4
T water cooling pc maken Advies Waterkoeling Setup 1
L Eigen thuisserver maken Hardware & Software 7
M Beeldscherm > zwarte rand eraf, nieuwe maken? Cases en Modding 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
J Wie kan er een VETTE sig voor me maken? Fotografie, Film en Video 27
B aangekennis naam te maken. Biomorph Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
J Huidige setup stiller maken. Waterkoeling 17
L LED verlichting maken Cases en Modding 16
hondaygo Wie kan voor mij een Heart-Beat ledje maken? Cases en Modding 5
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
olympus computer UV maken Cases en Modding 21
D hoe gebruik maken van extra video geheugen ? Hardware & Software 3
aadje93 Fout bij reviews maken als je geen naam invult HighFlow Webshop 0
Sparky Foutmelding bij WIFI verbinding maken: 0x8007000e. Help!!!! Problemen & Oplossingen 4
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
R waterkoeling af maken dual loop of 2 pompen in serie Waterkoeling 7
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
P Hoe gaten voor fans/radiator maken in de Lian Li P80? Cases en Modding 14
D lcd (flatscreen) monitor schoon maken Hardware & Software 7
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
