Eye finito?
MrGiorgio
De Planner
Mijn set up:
3x BenQ G2420HD (D-sub, dvi, hdmi)
2x HD6950 (dvi, hdmi, 2x mini dp)
In het begin had ik beeld op alle 3 schermen. Maar sinds n maandje heb ik geen beeld meer op t scherm wat via displayport is aangesloten.
De melding die ik krijg is dat de kabel stuk is of dat het scherm de resolutie niet aan kan.
Aangezien hiervoor ik wel beeld had op alle schermen, ga ik er vanuit dat er iets met de kabel is of met de drivers.
Wat heb ik geprobeerd:
-nieuwe kabels
-oudere drivers
-videokaarten omgewisseld en in n ander slot gedaan
-kabels op de videokaarten omgewisseld
-kabels op de schermen omgewisseld.
-actieve adapter voor dp naar hdmi aangesloten
Niets helpt.
Iemand nog suggestie's?
moet je voor "echte" eye finity geen DVI/HDMI/DP gebruiken?
je hebt vaak een gedeelde DVI-Dsub/HDMI poort, speel daar eens mee :)
je kan geen D-sub + DVI + HDMI gebruiken in eye finity omdat 1x DVI/D-SUB ook dezelfde aansturing gebruik als je HDMI kanaal.
Als je je 2 kaarten UIT sli haal gaat het wel btw :)
ik heb nog een active dp naar dvi adapter liggen
heb zelf 3 hd7970 draaien dus heb deze niet meer nodig
ben je op tp12 ?
dan neem ik hem wel mee
kun je kijken of het werkt .
nieuw zijn ze best prijzig maar denk dat er aan de bar wel wat geregeld kan worden ... het is geen verkoop topic maar om te helpen
Vanmorgen toen ik wakker werd deed ik de pc aan en gaven alle 3 schermen beeld.
Vanavond kwam ik thuis, deed de pc aan en wederom alleen 2 schermen beeld.
En ik heb vanmorgen geen updates gedraaid.
Uiteindelijk op TP12 kreeg ik het met de hdmi aan de praat.
Bij thuiskomst werkte het ..... nog steeds! Dus t is opgelost.
Tip: soms zit er op n monitor n knopje waarmee je de input kan regelen....
