Extended U2-UFO CYO By Zwelgje
vergeet niet armaflex (minimaal 1cm ) op de achterkant van het mobo te doen. En minimaal 2 cm op de voorkant nog. en in dat kleine vierkantje in je socket. En ik zou voor de zekerheid die condensators ook dichtkleien ivm die toch mede koud worden gemaakt door de vapokop. en dan hopen dat je cpu geen coldbug heeft netals ik hier een 2600k had die bij -60 niet meer wilde booten :)
Dankje voor de tip maar was al gedaan ;)
Ziet er mooi, groot en netjes uit, wel een beetje extreem naar mijn idee, graag zie ik meer.
Dankje wel. Dit is ook echt een build "omdat het kan".
De build is even in een hoger tempo gegaan.
Hier zijn weer wat foto's van de progress.
De casing van de BluRay speler gespoten.
Verleng en power panel voor de phasechange gemaakt en gesoldeerd.
Kabels van de pompen in gekort en ge sleeved.
En de boel in de case gepast.
Ook de kabels van de switch's op nieuw gedaan gesoldeerd en ge sleeved.
helaas is het systeem niet stabiel.
Ga tijdelijk over op volledige water koeling,
En de phase change uitbouwen en die testen.
Zo dra die weer goed presteert kunnen we m weer in bouwen.
Helaas maar zo gaat dat soms.
hou jullie up to date van de vorderingen.
Wat is er mis dan?
De airflow door het rad is niet goed.
Er is een fan voor geplaatst van de case zelf.
Als ik die uit schakel dan zakt de temperatuur beter.
En denk dat ik m te veel heb bewogen zo dat er lucht belletjes in de olie zit.
En heb zo het vermoeden dat ik wat langer zonder load de phase moet laten draaien zo dat de olie wat ouder word en dat ie dan beter presteert.
Nu gaat de temperatuur wel redelijk naar beneden naar bijna -50.
Maar onder load wil die dat niet goed vast houden zo dat de temperatuur drastisch stijgt.
Dus wil weer tijdelijk uit bouwen en in z'n oude case plaatsen kijken hoe het dan gaat zonder m aan te sluiten.
Anders moet ik m denk na laten kijken als het nog niet na behoren is.
Het zou een gesloten systeem moeten zijn, dus luchtbelletjes bij de olie zou al niet mogen. Klinkt iig niet goed, zonder load ging hij bij mij, onbewerkt, binnen een minuut onder de -50 zitten.
@ vissa hij heeft onder het draaien met de vapo geschud :) Dus waarschijnlijk zit de olie verstopt in het filter ivm die dikker wordt door de tempdaling ivm het filter na de vapokop zit en de captube maar 2 mm dik is :p. Vergeet niet dat de flexhose een dikke 60cm verlengd is.
@ zwelgje. ik heb nog wel 12 volt brushless fans liggen voor zware toepassingen ivm wij die hier in het casino gebruiken voor de arcade kasten te koelen. mIsschien is dat wat voor je?
Echt hard mee geschud is er niet maar je weet maar nooit wat er gebeurd met verplaatsen.
Hij heeft twee dagen stil gestaan zonder van ze plaats te komen.
En een bijna een hele dag gedraaid.
Dat zou het probleem eigenlijk moeten op lossen.
Ik wil eerst zien wat ie doet als weer in ze oude huisje zit.
En dit proces nog een paar keer herhalen.
Laten we hopen dat het wat uit maakt.
Dan zit ik er aan te denken een soort air ram systeem te maken naar het rad/vapo toe en dan nog kunnen we zien of ik een andere fan nodig heb.
Ik wil eigenlijk niet veel geld aan de LD uitgeven aan gezien me de LD en de aan passing me zo goed al 900 € heeft gekost en ik dit ook maar van een enkel salaris moet doen.
Had veel over voor dit project maar heb me grenzen al aardig verlegd.
En wel beetje ziek van ben dat het niet mee zit.
Maar goed we zullen eerst eens zien en hopen dat alles goed komt.
Zal inderdaad ook door de flow kunnen ivm hij nu geen koude lucht meer direct van buiten neemt ( wat ik van de fotos kan zien.) want je Casetemp vond ik ook nogal hoog lijken.
Edit;
Lees net dat je de fan heb verandert naar een van de Case zelf. Ik stuur je wel een sunon sp100a high flow arcade fan van 12v dan heb je meer dan genoeg flow ;)
Sent from my Liquid using Tapatalk
