ExoSkeleton
Okay, we zijn gisteren na wat griepjes van ons beiden weer verder gegaan met de transport case.
Dit is het standaard exemplaar...
The American Audio ABS case... De aanschaf was het begin van onze mod plannen en wel in november 2010....
De hoogte van de case was te krap, dus we moesten er zelf een nieuwe bodem en bovenkant inmaken.
Een plaat op maat gezaagd voor de bodem...
Deze strips zaten aan de voor en achterkant. Om de case makkelijk (en zonder te beschadigen) in de case te kunnen plaatsen moesten deze strips weg. Aan de achterkant hebben we ze laten zitten.
De bodem zit er inmiddels in...
We willen natuurlijk geen beschadigingen, dus bekleden we de binnenkant met dit noppenschuim.
De andere kant natuurlijk ook...
Even passen en het past echt PERFECT. Hij zit er mooi strak in en kan geen kant meer op. De bovenkant moet echter ook nog gedaan worden, om ook daar beschadigingen te voorkomen.
[/url]
De deksel aan de achterzijde doen we op dezelfde manier, zodat het 1 geheel wordt.
En de Exo-S in de case...
We willen nu proberen om ook het Exo-S logo in de buitenste case te krijgen.
Mijn elite paint-skilzz laten zien waar. We proberen hier wederom een metalen plaatje voor te laten maken en vervolgens willen we ook hier rood led-licht achter zetten met een schakelaar en een batterij in de case verwerkt.
Op deze foto kun je ook rechts onderaan zien dat er nog ruimte is voor een plaatje. Hier moeten we nog even over nadenken wat we daarmee gaan doen!
Eerst vandaag eens kijken of ik ergens nog een metalen logo kan laten snijden...
jup foto's doen het hier weer allemaal:p het waren toch een paar mooie die er tussenuit bleven:p
gelukkig, anders heb je er ook niets aan ;-)!! Thankz,
De laatste hand is gelegd aan de kast en staat nu bij Mystikal op zijn desk te draaien. Hij is dus 99% klaar
We wachten op de laatste stukken om de transport case wat te modden in de stijl van de EXO!
We zijn weer in afwachting van.....................
en de Exo-S staat op dit moment thuis. We zijn nog niet helemaal klaar, maar op dit moment draait hij al wel. Er komt een LAN aan, dus moet ik nog even trainen om een beetje goed uit de verf te komen met MW3.
Verder moet ik de kabels aan de achterkant nog wat fatsoeneren, met een binder.
Ook hebben we het idee om een monitor stand te gaan maken die bij de Exo-S past. De monitor staat nu namelijk te laag...
Keep you updated!
Niet helemaal scherp helaas... Sommige heb ik uit de hand moeten schieten..
En een totaal overview, zoals mijn gameroom er nu bij staat!
En maar weer eens een kick...
We hebben de plannen om vanaf volgende week weer eens verder te gaan met de Exo-S. Naast dat we het logo nog in de transport case moeten maken inclusief verlichting, gaan we ook nog 'even' een monitor voet maken in dezelfde shape als de PSU cover. Daar willen we meteen ook een USB-hub inmaken. Natuurlijk ook hier komt het Exo-S logo in terug en wordt deze op dezelfde manier van sfeer verlichting voorzien.
Eerste schets.
Hier het overzicht van de Exo-S logo's. Bovenste wederom met een watersnijder gesneden uit metaal. Bedankt Rotako!
De andere 3 zijn met een 3D printer gemaakt! Bovenste wordt gebruikt voor de transport case. De andere 2 waren proefdrukken.
Vanavond dan eindelijk begonnen met de Exo-S monitor stand.
Wederom begonnen met het frame. Dit is het frame waar de monitor op komt staan. Echter de voet van de monitor zal niet te zien zijn. Er komt dus wederom een 'buiten' case om dit frame. Dit buiten frame zal hetzelfde ontwerp hebben als de PSU cover van de Exo-S.
Daarnaast zijn we ook nog begonnen om het Exo-S logo in de transport case te maken. Bedoeling is om via een schakelaar de led verlichting achter het logo aan en uit te zetten. De schakelaar zal niet zichtbaar aan de onderkant/voorkant komen.
Foto's zeggen meer dan woorden.
Vrijdag gaan we naar X-life en dus moest de transport case nog even afgemaakt worden en de Exo-S in top staat gebracht worden.
Allereerst was mijn SSD van Corsair overleden. Hij werd niet meer herkend door de bios en kreeg regelmatig BSOD's. Firmware upgrade mocht ook niet baten en toen was ik er klaar mee.
Ik stuur hem RMA, maar dat is niet meer op tijd voor de lan. Dus maar even een Samsung D830 128GB gekocht om deze in te bouwen. De Corsair SSD hadden we wel 10 keer geplamuurt en paar keer gespoten voordat hij strak was. De Samsung ziet er van zich zelf al strak uit en we hebben dus maar 1 keer geplamuurd en 2 keer gespoten.
Daarnaast was er helaas in de eerste week dat de Exo-S af was een van de CCFL kapot gegaan. Bad luck denk ik, dus die hebben we ook nog vervangen. Hij is nu in tiptop staat voor de X-life lan, waar we met RFFN met 8 man heen gaan!
Allereerst de SSD afplakken, oranje logo wegschuren en plamuren.
Het Exo-S logo moest ook nog wat strakker, dus ook die hebben we geplamuurd.
Daarnaast de switch op de transport case gemaakt, zodat we het licht kunnen aan en uitschakelen.
Voor achter het logo, moesten we een bakje maken, waar we de ledjes in kunnen verwerken. Van 2 bakjes 1 bakje gemaakt wat netjes past.
De batterijen bakjes in de binnenkant van de transportcase geplakt en beginnen met solderen.
Vervolgens de binnenkant beplakt met foam, zodat het weer netjes afgewerkt is. De batterijen zijn toegangelijk doordat het foam kan wegklappen, waar de batterijen zitten.
Het logo vast gezet met 4 inbusjes, geheel in de stijl van de Exo-S.
Het resultaat in het donker.
Het logo in close up!
We zijn klaar om te gamen! Na de lan gaan we verder met de monitor stand van de Exo-S!
