ExoSkeleton
Bedankt voor de info. Alleen hebben hun het over 16mm variant en ik heb de grotere variant. Heb ik hier dan ook geen weerstand voor nodig?
Verder op staan alle variante van switches 4 pins 6 pins groot en klein.
Maar dat maakt niet veel uit.
Voor de led heb je alleen een weerstand nodig volgens mij als je het niet via de moeder bord doet al is het een 12v led.
anders direct op je power led of hdd led aan sluiting op je moederbord.
Maar heel in press if build.
Vind de style heel erg gaaf.
Ben benieuwd hoe het met blauw licht is al zelf vind ik het oranje rood licht heel mooi.
Ga zo door.
En de volgende update op een avond met een dikke tegenslag. Het frame was 1 cm te kort om het moederbord goed te laten passen onder de radiator van de Corsair unit.
Dus het frame losgemaakt en weer 1cm er tussen gezet... Meer ruimte hebben we ook niet meer, anders past de case niet meer in de ABS flightcase.
Verder hebben we het topframe gemaakt boven de radiator van de Corsair unit. Ook hebben we nog de dwarse topbar gemaakt (onderdeel van het topframe) waarin de blauwe CFFL komt die over het moederbord zal schijnen.
Foto's zeggen meer dan woorden...
1 cm toevoegen aan de lengte van de case...
Topbar geplaatst op het frame.
Radiator frame bijna klaar.
Slordige overzichts foto van het werk gedaan deze avond...
En helemaal vergeten te vermelden.
Tijdens ons debuut op Bit-tech.net al meteen een nominatie te pakken voor 'Mod of the Month'. Totaal onverwachts, maar daardoor niet minder leuk!
Indien je wilt stemmen, be our guest. We staan 2e, dus we kunnen nog wel wat stemmen gebruiken!
Mod of the Month May 2011 - bit-tech.net Forums
De andere kandidaten ook veel succes gewenst natuurlijk! Waaronder Kier die momenteel Back-to-Back genomineerd wordt! Respect!
Na wederom en avondje modden en denken hebben we het volgende bereikt.
De raisers voor het moederbord gemaakt. De topbar afgemaakt waarin ook een CFFL komt, die over het moederbord gaat schijnen.
Daarna zijn we gaan experimenteren met het licht. Dit was een eerste test en we gaan het doorschijnen van het licht nog verbeteren, op het moment dat we ze definitief vast gaan zetten. Maar we zijn tevreden met het eerste resultaat. Vanaf hier moeten we verder werken.
Verder hebben we het idee om wellicht ook een shielded cover te gaan maken voor de graka inclusief CCFL. Echter we zijn er nog niet helemaal over uit, of dit de kast ten goede komt.
Hieronder de eerste impressie met het licht door de PSU cover en het licht in de topbar wat over het moederbord moet gaan schijnen.
Hierbij nog even een update van onze 2e sponsor, waar ik gisteren een bezoekje hebben mogen brengen.
Puur via toeval kwam ik via een collega in contact met NDF Special Light Products in Roosendaal. Het enige bedrijf in Europa die bepaalde CCFL lampen kan maken. Voorheen was dit een onderdeel van Philips, maar ze zijn inmiddels zelfstandig doorgegaan. Ze leveren bijvoorbeeld ook alle 90% van de CCFL's die gebruikt worden in 'airstraffic' schermen wereldwijd.
Ze willen voor onze custom CCFL lampen gaan maken, waar bochten in kunnen zitten. Dit is voor ons ideaal zodat we de perfect passende lampen kunnen bestellen die in onze PSU cover gaan. Daarnaast hebben we dezelfde CCFL lampen ook nog nodig voor de nog te maken grafische kaart shielded cover. In de basis zal die hetzelfde eruit gaan zien als de PSU cover.
Het mooie is dat we CCFL's gaan krijgen die slechts 2.4mm dik zijn aan de buitenzijde! _/-\o_
Hieronder nog wat details over dit bedrijf en specifiek de afmetingen en mogelijkheden van hun CCFL's. Al met al zijn we er ontzettend blij mee, dat ze ons willen steunen in dit project!
Shapes
As far as shapes are concerned, the possibilities are almost unlimited. NDF Special Light Products B.V.
has the possibility to bend the lamp in almost every requested shape without any loss of quality because of her unique production process. The customer indicates her wishes and NDF Special Light Products B.V.
considers how close she can approach the customer’s requirements. Besides designing in the 2-dimensional field, we also have the possibility to produce lamps in the 3-dimensional field.
Lengths
Every variety of length between 60mm and 1200mm is possible.
Diameters******
NDF Special Light Products B.V. has a wide range of lamp-diameters. The outer diameters may vary from 2.4 to 6.2mm. In addition to this, NDF Special Light Products B.V. also has the possibility to adjust the inner diameter in order to achieve the correct level of brightness. For each application we calculate the perfect proportions.
En wederom na een lange avond werken aan de Exo-Skeleton. We hebben het IO-bracket en de bracket voor de PCI-kaart gemaakt.
Daarnaast zijn we ook begonnen aan de cover voor de graka, wederom met de shields.
Wat solderen aan de IO bracket. Jawel!, gemaakt van echt IKEA kasten staal! En nee, we gaan niet onze 3e sponsor aankondigen :p.
Een beetje out of focus, maar dat mag de pret niet drukken...
Bekijken hoe de positie van de grafische kaart is. Nee, dit is niet de uiteindelijke graka, maar deze gebruiken we om een en ander op te meten. Voor diegene die het willen weten.. het is de 8800GTX. :)
Het begin van de PCI-bracket
Even het moederbord in lichterlaaie zetten.. >:)
De m4 moer in het pci-bracket solderen. Op deze manier kunnen we de graka vastzetten met de tumb screws.
De bracket was iets te diep, dus de zijkant openslijpen en met een plaatje weer dichtzetten...
Hierbij wat eindplaatjes van het werk van vandaag. Het kostte wederom een berg werk om die brackets vanuit het niets te maken, maar we zijn tevreden met het eind resultaat.
En een eerste blik op de cover voor de grafische kaart. We zijn nog niet 100% zeker of dit de weg is die we moeten in slaan, maar we gaan hem aanstaande woensdag sowieso maken, om te bekijken hoe het binnen het ontwerp valt.
Bedankt weer voor het volgen van dit topic! We waarderen het!
Kabels zullen gedeeltelijk via de achterkant van het opengewerkte frame lopen middels geleiders. Niet te zien dus, omdat we het patroon gaan volgen. Overige (en het meeste) zal rechts voor in de psu cover verdwijnen. Kabels voor de SSD, usb bracket en verlichting zullen niet te zien zijn.
Hierbij weer wat updates van de case. Om te beginnen zou onderstaande foto eigenlijk de foto moeten zijn waar we deze build-log mee zouden moeten zijn begonnen. Hiermee is het allemaal begonnen een oud roestig stuk staalplaat van 2mm dik. Dit is uiteindelijk o.a. gebruikt voor de shielded PSU cover...
Daarnaast hebben we ook de bracket gesoldeerd voor de front usb aansluitingen.
De gaten voor de bulgin switches zijn geboord. De bulgin switches passen perfect bij onze case, met name als je in je achterhoofd houdt dat de case mat zwart wordt gepoedercoat.
Een foto van de bovenkant van de ExoSkeleton. Let op, de hardware die er op de foto in zit wordt alleen gebruikt om te meten en het opdoen van globale ideeen.
En een foto van beneden naar boven van de ExoSkeleton
We komen langzamerhand richting het afwerken van de case. Maar er is nog steeds veel te doen, met name het schuren zal nog flink wat tijd gaan kosten!
Wederom bedankt voor de interesse en tot de volgende update!
[message=36257813,noline]Alucid schreef op maandag 20 juni 2011 @ 21:52[/message]:
Poll is ondertussen dicht, met 54 tegen 52 heb je Kier net verslagen. Dus jullie krijgen ook zo'n mooie liniaal. Congrats!
Bedankt! Ik zag het vanmorgen ook en had al wel gereageerd op het bit-tech forum. We zijn er erg blij mee, aangezien het allemaal als 1 grote verrassing kwam!
Ondertussen zijn we vanavond gewoon weer doorgegaan.
We hadden een avond met tegenslag, de pci-bracket paste niet en na een avondje kloten is het nog niet goed. Woensdag nog maar eens verder kijken.
Ondertussen ook begonnen aan de shielded cover voor de Corsair watercooler. Het idee is om ook hier wat blauw licht onder te krijgen, zodat het mooi aansluit met de PSU case. De shielded graka, zijn we vanaf gestapt, dat werd een overkill en vonden we niet mooi.
We begonnen met een boor, waar we een stuk vanaf zaagden.
[/url]
Daarna hebben we er een kier in geslepen, zodat de tubes van de waterkoeling erin passen.
Het maken van de shielded top.
En het voorlopige eind-resultaat. Het moet nog wat meer detail krijgen, zoals de ruimte tussen de shields die niet helemaal gelijk zijn. Maar de tijd was simpelweg op.
