Even controleren.
Demolisher
Omdat ik door de bomen het bos niet meer zie, zou ik willen vragen of iemand even mijn bestelling na kan kijken, zodat ik niets ben vergeten.
Mijn hartelijke dank hiervoor
1 Thermochill PA120.2 Dual
2 Thermochill Shroud PS120.2 Dual (omdat ik er zelf al 1 bezit)
1 Swiftech Apogee GTZ
1 Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
1 Swiftech MCW-NBMAX
2 EK-FC4870 GS - Acetal
1 EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2 (pomp heb ik al)
6 Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
-nu word het dus lastig- 2 om van cpu naar NB te komen. 2 voor de eerste VGA en 2 voor de tweede vga
2 Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
-1 voor ingang CPU en 1 voor uitgang NB
2 Bitspower Black Sparkle Y-Block Fitting 3x ID G1/4 Rotary
-1 om leiding te splitsen voor VGA, en 1 om weer samen te komen
2 Bitspower G1/4 Black Sparkle Q-Rotarary Adapter
-1 om mijn fillport vlak voor mijn res aan te kunnen sluiten
-en 1 om mijn aftappunt te kunnen maken
1 Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4) Type 2
6 Bitspower G1/4 Black Sparkle Stop Fitting
-1 voor eerste Q-rotary (fillport aan 1 kant)
-2 voor 2de Q-rotary (aan de andere kant zit de kraan, die moet ook dicht)
-2 voor VGA 1 en 2 voor VGA2
-1 om mijn fill-port mooier te maken :)
11x
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Black Sparkle
-ohw the joy 21 in totaal-
-2 voor de cpu
-2 voor de NB
-2 voor VGA1
-2 voor VGA2
-2 voor RES
-2 voor pomp
-3 voor aansluiting fillport op Q-rotary
-2 voor aansluiting kraanpunt.
-3 voor Y-stuk 1
-3 voor Y-stuk 2
-dat zijn er als ik goed heb geteld 21, dus aan 11 duo-pakjes heb ik genoeg toch?
2 Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g) (voldoende om alles in te smeren?)
5 Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE (denk wel dat ik dan genoeg heb)
7 Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear (ook hiervan genoeg)
2 Titan 120MM ALU Frame Fan TFD-A12025M12C om mijn rad koel te houden
1 Bitspower O-Ring Set II (50 stuks) (heb je er nooit genoeg van)
1 PSU Bridging Tool 24 pin (omdat ik lui ben)
mijn dank is groot
Stephan
Lees ik het nou goed, ga je dit allemaal koelen met 1 PA120.2?
Dat gaat echt niet genoeg zijn voor 2 GPU 1 CPU en al je chips.
Denk dat het net genoeg is voor 2 GPU's.
heel scherp ;)
heb er nu zelf al 1, en die gaat zo versterkt worden met een 2de :)
loop zal ongeveer zo lopen -->
Pomp, Rad1, CPU, NB, Rad2, GPU1 + GPU2, Res, pomp
tenminste dat is het idee =]
edit1:
ook hier weer voor, zijn ze er ook in het zwart?
Bitspower G1/4" Silver Shining ST Transfer Adapter
Ah ok, had het wel gezien van die 2de shroud, maar sommige willen dat ook nog wel eens als esthetisch kapje gebruiken.
Denk dat die 2 GPU's zo'n 400+ watt doen, dat is net een PA120.2 vandaar.
Als je alles afplakt (draad aan beide kanten) kun je het prima laten poedercoaten.
Zal mss niet goedkoop zijn omdat het veel kleine dingen zijn maar wel elke kleur die je wilt.
Het is maar net hoever je wilt gaan ;)
zie het verschil in dikte van de afdichtings ring... als je deze omwisseld hoef je denk ik die ST transfers niet te gebruiken
Rechts is de Swiftech fitting die je er bij krijgt
