esata bracket
HailBaal
voor mijn HTPC wil ik externe schijven gebruiken (simpelweg omdat er te weinig ruimte is in de kast). Ik heb 5 SATA poorten die ik graag extern wil aansluiten. Ik ben dus op zoek naar een bracket om SATA om te zetten naar e-SATA. Het liefst met meerdere op 1 bracket (5 zou het mooist zijn maar ik denk niet dat dat word gemaakt).
die van 100 euro zijn controllers, daar gaat het niet om. je kunt ook SATA -> e-SATA kabels kopen, dat is hetzelfde als wat ik wil alleen wil ik aan de achterkant van mijn computer poorten. Ik weet dat ik in het verleden wel eens een 3 poorts heb gekocht voor 2 euro ofzo.
ChillPascal Sharkoon Quickport Duo (eSata) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M [VERKOCHT] Sitecom MD-217 (Esata HDD behuizing) Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Icy Box IB-290StUSD-B 2,5 SATA - USB2.0 - eSATA met 120gb 2,5" sata hdd Verkocht 4
Sw333t Icy Box IB-290StUSD-B 2,5" SATA, USB2.0,eSATA, bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Freddy 5.25" USB, Cardreader, eSATA front / Lian Li BZ-U02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
stravinski ESATA probleem? Hardware & Software 16
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 7
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Hightower Barrow bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
N Heatkiller AM4 Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R (UN)Designs Pump Z2-Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
H 2011 D5 Bracket (Matt Black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower mountain mods 5.25 bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
A (UN)Designs pomp bracket 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Hardeschijf op grond plaatsen met een bracket? Hardware & Software 11
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dave-firsttimer:) (UN)Designs Absolute Pump Bracket Rev.3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Meelobee [IN-ACTIVE] Originele I/O bracket voor Asus GTX670 Gevonden 1
B Pomp bracket Waterkoeling 1
M (UN)Designs Rad Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Bracket 1155 nexxxos xp past niet Waterkoeling 9
psyduck170 (UN)Designs Infinite Pump Bracket -Vertical Version - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Y Watercool HeatKiller HK3.0 Socket 2011 retention bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
O GTX 500/400 Series High-Flow Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
LightStar [IN-ACTIVE] 3Com stacking bracket 2x Gevonden 3
Y undesigns Z-bracket Waterkoeling 2
F [INACTIVE] Bracket socket LGA 775 Gevonden 1
Sw333t [TKG Bracket] Asus COM port bracket gevraagd Gevonden 1
