Tath
Active member
Goedemorgen High Flowers,
Ik vraag me af of iemand de Aquero 5 pro al heeft draaien met 4 fans per controler.
Ik heb 16 fans ze zijn 4 pins en ik heb ze aangesloten op splitterkabels met de volgende aansluitingen:
1 x molex 4 pins aansluiting (waarvan 2 bedraad rood en zwart)
3 x male 4 pins aansluiting ( waarvan er 3 bedraad zijn(zwart, rood, loos, en blauw)
1 x male 4 pins aansluiting ( waarvan er 4 bedraad zijn (blauw, geel, rood, zwart)
1 x female 4 pins aansluiting (waarvan er 2 bedraad zijn (buiten de 3 pins markering (blauw) binnen de 3 pins markering (geel) daarna 2 x loos.
Nu zitten er op de Aqero 4 x 3 pins aansluiting voor de fan aansluitingen.
1. Gaat dit werken, of heb ik andere bekabeling nodig.
Ik moet er bij vermelden dat deze componenten (fans en controller ) geinstalleerd zijn op het systeem bij singularity computers "Singularity Beast II" waarbij de installatie van welke kabels hij gebruik maakt niet te zien is.
Verder zie je via buildlog nr 16 dat hij maar een kabel heeft aangesloten op de Aquero. kan het zijn dat hij via die ene 4 pins aansluiting de sturing gebruikt voor het aansturen van de fans. Beetje veel zou je denken.
Ik neem aan dat er onder jullie wel wat specilisten rondlopen die mij kunnen helpen met wat advies.
Ik moet er ook bij zeggen de Aquero het ik net ingebouwd dus het heeft even tijd nodig om alle menu's door te lopen.
2. moet ik de 4 pins aansluiting richting de Aquero overzetten op een 3 pins aansluiting (blauw, geel)
Een hoop tekst pffff :eusa_doh:
