Er is een kink in de kabel
hey mense. ik zit al een tijd met dezelfde wc loop in mijn systeem. maar nu begint ineens uit het niks een slang te verknellen doordat er een knik in komt. is dit normaal ?
het systeem loopt nou ongeveer 2 maand zonder gepruts. naar mijn idee heb ik de slang genoeg ruimte gegeven om zich goed te houden.?
hebben jullie tips en advies?
Dit komt waarschijnlijk doordat de slang iets warmer is geworden waardoor de slang iets zachter word en dus makkelijker buigt.
Wat ik vaak deed bij krappe bochtjes is een tijdje draaien met een anti knikveer, als die er een maandje ofzo om heeft gezeten is de slang als het ware voor gevormd en houd hij nadien beter zijn vorm.
Andere optie is een minder scherpe bocht door meer slang te gebruiken of een 45 graden fitting.
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
