Enzotech Mosfet MST-81 mosfet heatsink
parcifal
Enzotech Mosfet MST-81....
is die ook geschikt voor een Asus M4A78 Pro moederbord ?
staat wel een M2N in de support lijst maar of t de nieuwe M4.. support ?
helaas werken de links naar Enzotech niet pagina`s niet beschikbaar
heb t idee dat alle sites van Enzotech zijn veranderd
Hier de product pagina van Enzotech:
EnzoTech
Je kan het beste even jouw moederbord erbij pakken en dan de formaten opmeten en controleren of het overeenkomt met de afmetingen van het Enzotech heatsink.
tnx freddy
die linkt werkt
ik heb t zon beetje opgemeten zou de gaatjes nodig hebben die in t moederbord zitten
maar die zijn een stuk verder uit elkaar ongeveer 116 ipv 81 mm die deze enzotech heeft
kan verder ook geen andere modellen vinden die breder zijn
jammer wel mischien nog andere merken die wel support geven voor amd am2 / am3
kan natuurlijk nog headsink gaan plakken maar dat heeft nou niet echt me voorkeur
helemaal niet op zulke kleine opervlaktes als van de mosfets
watercool blokjes zijn er wel voor maar dat gaat me wat ver
zat te denken om een watercool setje van corsair aan te schaffen voor alleen de cpu
maar hoe dat gemonteerd zit is ook niet echt helder wel staat me moederbord
in de lijst
Je bedoelt de Corsair H50?
Dat heeft eigenlijk weinig met jouw moederbord / mosfet te maken.
Je monteert de cooler op jouw processor zoals elke andere (lucht)cooler.
De radiator kan je op de 120MM fan monteren achter de kast.
Heel makkelijk dus.
ah dat is wel makkelijk dan met die H50
moet zowiezo betere cpu koeling hebben
mja nog meer zaken maar moet t effe kalm aan doen
die H50 hou ik zeker op me wenslijst
en denk dan maar voor de mosfets zelf iets proberen te fabriceren of er gewoon
een kleine geforceerd over laten blazen
ik heb daar ook naar gekeken naar die C1 voor de mosfets
maar is dat wel save ? zijn immers erg kleine oppervlaktes voor effe wat tape op te plakken ..weet t niet hoor vind t wel eng , als er een loskomt geeft t vuurwerk
zou graag horen dan van iemand die kan bevestigen dat dat niet kan gebeuren
denk dat t ook goed zal kunnen toch met een kleine fan en een windtunneltje te maken
over de mosfets heen en geforceerd koelen op die manier ? mischien wel beter dan kleine heatsinks
nouja voor de cpu bedenk ik me nog wel zou t genoeg uitmaken met die artic freezer
of scythe mugen ipv de stockkoeler dat ik ook in de hete zomer goed uit de voeten kan ?
inmiddels 2500 mhz gehaald maar de temps lopen op naar 53 graden
aangezien t in huis wel zeker 10 graden meer kan worden word dat toch eng
mischien 2 120 fans aan die artic freezer of mugen hangen voor nog meer koeling
met die mugen of freezer koel je zoizo een heeel stuk beter dan stock (omdat die zoizo al grotendeels koper zijn en dat is de stock volgens mij totaal niet)
verder werken die mosfets erg goed (ik heb ze op 2 van mijn "oude" oc rigs zitten) het is wel enzotech en daarvan weet ik zelf al dat ik echt van op aan kan... (ze gebruiken namelijk 3M tape :) ) verder als er 1 onverhoopt af zou vallen en dan ook nog eens kortsluiting maakt heb je wel echt 1 in a milion pech :p
of gewoon een fan evengoed/beter werkt weet ik niet
okays mja t idee van tape is wel eng maar t zal ook wel getest zijn
vroeger deed ik nog wel eens heatsinks op ram chips plakken met superglue
4 tipjes in de hoeken en daar tussenin koelpasta dat ging heel goed
maar voor mosfets is dat niet te doen veel te klein daarvoor
wat nu beter is kwa koelen .. de mugen of de freezer .. zal denk ik ook niet veel scheelen aangezien ze beide wel zelfde opbouw hebben en grootte
de montage moet wel gewoon goed zijn
ergst is van die pushpins waar je met grof geweld de boel moet monteren
en totaal onzeker is of t wel goed zit
dan liever een backplate en schroeven wat met geen mogelijkheid los kan raken
tis een heel gewicht zo koeler
dat zou kunnen heb e tniet echt bekeken hoe de cpu houder vast zit
maar vind t wel zeer handig systeem met die clips die inhaken op de houder
een hendel overhalen en t trekt vast
stuk beter dan de p4`s wat vrij last is als je in een volle kast moet werken
scythe mugen gaat echt niet passen kom al zeker een cm te kort hij zou een cm buiten de zijkant komen plus dat me ram denk ik ook in de weg zit
de freezer is een stuk lager als ik t goed zie 131 mm maar exacte afmetingen met t plaatje kan ik niet ontdekken welke maat nu wat is .
installatie wel handig net als de normale stockkoeler met die clips
mischien dat freddy wat meer details kan geven
ah tnx freddy je bent weer snel =)
dan moet t allemaal net kunnen met deze dan zal er paar mm tussen me ram en deze koeler zitten en ook aan de bovenkant net wat ruimte nog tussen de koeler en t bovenste
compartiment van me bigtower lol
zo "big" is die tower dan ook weer niet
mocht t uitendelijk toch net een mm tekort komen aan de kant van de ram
dan de slijptol erbij een beetje van de kammellen af , dat zou dan ook nog niet zo erg zijn
nu effe me financien in de gaten houden als ik t red dan ga ik spm bestellen
bestelling gedaan =)
heb toch maar voor de freezer gekozen als cpu koeler
want de mugen die zal in geen van mijn kasten passen
en een nieuwe kast kopen dat wou ik effe overslaan did keer
omdat ik zoveel heb liggen nog en toch een beetje aan de kosten moet denken
ik ga wel de cpu lappen , ben toch nieuwsschierig wel
en die mosfet plak heatsinkjes besteld
heb nog niet echte warmte gevoeld op de mosfets maar dat zal vast nog wel komen dan
in de zomerdag of als ik nog verder ga overklokken
denk idd dat de 2700+ wel te halen is met deze cpu als de koeling in orde is
R [INACTIVE] pump DDC + enzotech luna + ek supreme + enzotech mosfet + ek res Verkocht 4
F Enzotech 1/2 - 3/4OD Black compression fittings.... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Bitspower O-Ring op Enzotech fittingen? Waterkoeling 5
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
Sw333t Alphacool DC-LT + EnzoTech HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
the_cyberspace Enzotech SNBW-Rev.A HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
alain-s EnzoTech Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
E Enzotech G1/4 Matt Black Rotary Angle 3/8 Fitting BRHF-G1/4-38-45 HighFlow Computer Cooling Shop 3
B [REFUSED]EK Supreme CPU+GPU - Enzotech NB - XSPC Pomp/res - 360 rad - Nieuw Verkocht 12
Legendary1985 CPU block afmeting enzotech Waterkoeling 0
Mobomonster Fullcover blocks R3E van Bitspower/Enzotech HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
L Enzotech 780i HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
dietje1908 Enzotech black fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
coolfris Enzotech Stealth CPU Waterblokje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Mobomonster Enzotech Universal GPU core waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent enzotech rexII blocken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Thierry Enzotech fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Robin Enzotech Luna en rentention kit. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Busterben Enzotech Luna cpublock & sanso pompen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent Enzotech Unicorn Memory Heatspreader HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
ShaquilleMoreno Enzotech Fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett Enzotech MST-81 mosfetkoelers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Hightower clear top voor de ek mosfet max iv gene-z HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R EK mosfet waterblock voor VI gene HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p [VERKOCHT] Asus Maximus V Gene + EK-MOSFET ASUS M5G - Acetal + Nickel Verkocht 7
w4rlock [IN-ACTIVE] Waterblock NB + Mosfet Rampage 3 GENE Gevonden 0
J Ek-mosfet asus m5g HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Mosfet waterblok, met koelpasta of thermalpad? Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Asus ROG Maximus IV GENE-Z incl. EK-MOSFET Max IV Gene prototype blok Verkocht 8
S mosfet met southbridge verbinden Waterkoeling 0
Verderf Intel DX79to met 3930K Mosfet oververhitting Overclocking 8
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
H Koelen van NB/SB en Mosfet en het geheugen Waterkoeling 1
D-foX [IN-ACTIVE] mosfet Freezer 2 pom Verkocht 3
l3p [INACTIVE] EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Nickel + EK FB MOSFET ASUS X58 Verkocht 0
Asphiax [INACTIVE] EP45 DS3R NB en Mosfet waterblocks gezocht Gevonden 0
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
Oli4v [INACTIVE] Mips NB, SB, mosfet blockjes, Nickel/messing Verkocht 4
Vissa [INACTIVE] EK Mosfet X58 kit + EK North/Southbridge Fullcover X58 block! Verkocht 5
LightStar Welke mosfet blokken voor Asus Crosshair II Formula Advies Waterkoeling Setup 4
N NB/SB en mosfet waterblok voor Asus Formula 2/II Croshair Waterkoeling 3
Forseti ram mosfet koeling Overige Koeling 5
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
Craven EK-mosfet DFI UK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
E Mosfet vragen Waterkoeling 19
