Elements of Fortune - Build log
thx & Hulde aan alle highflowers ! :D
Laatste dag examen duits … is niet veel geworden, jammer voor de leerkracht haat iedereen van de klas dat vak, dus heb ik besloten het meeste van mijn tijd in mijn project te steken.
Let the pictures come ! :p
De platen die ik vorige keer heb gezaagd, zijn iets kleiner gezaagd.
+ deksel
Nu vormen ze het deel van de radiators (waterkoeling) en van de vele FANs.
Zoals ik al zei, ga ik eerst het frame maken. Hier heb ik al veel positieve dinges van opgemerkt ^^
Koelers koelers koelers … de zijkanten:
2 outtakes, en 2 intakes. Deze 2 intakes krijgen trouwens een stoffilter mee, die ik wat ga verzinken in de zijkant.
Na al het zagen…
Beitelen…
Vijlen…
En afwerken…
Is dit ongeveer het resultaat:
De stoffilters passen natuurlijk ook
Maar ik vind ze persoonlijk niet zo mooi … jullie misschien wel ?
Ik heb er in ieder geval één kapot gezaagd, om te kijken hoe het anders kan.
Hmm, je gaat er niet veel van zien … maar dit vind ik toch wel een iets ‘egaler’ ‘smooth’ resultaat.
Achja zorgen voor later ! Nu gaan we dus even verder met het maken van het frame.
De voorkant en achterkant zullen windows hebben. Op deze manier kan je mooi op de radiators en koelers kijken.
Met de zaag heb ik de grote zaagsnedes gedaan, en de kleine met een handzaag.
Nadien afgewerkt enzo
Aan de binnenkant heb ik ook een gleufje gemaakt met de frees, waar het plexi window in kan passen.
De plakband is voorlopig en wordt vervangen door deuvels die alle zijkanten voorlopig bij elkaar houden.
Tot de volgende !
Grtz
Tom
ziet er weer netjes uit tom!!
en jeetje jij hebt toch weer een hoop mooi gereedschap dat maakt het vast een stuk makkelijker :p
nog even een tip over die fanfilter het kan wel op die manier maar dan moet je niet een fan er direct achter hebben (en helemaal geen zuigende) dan zit het filter namelijk tussen je fan ;)
gereedschap maakt het inderdaad gemakkelijker.
Maar als ik het niet had .. dan zou ik het alsnog met de beitel willen doen :)
de kleine zijkanten van de window zijn grotendeels met de handzaag gedaan ... iets zwaarder werk, maar ook veel leuker :D
Okee, bij deze weer een update!
Heel warm geweest, dus verwacht niet al te zinnige omschrijving ^^
Deze keer heb ik het frame van de gokwielen gemaakt…
Ook weer een window
De zijkanten
Ter ondersteuning van de onderkant, ga ik nog een kleine laag maken.
Hierin kan bekabeling komen, en luchtkanalen voor de luchtstroming in de case.
Er komen in dit kleine gedeelte dwarsbalken, ter ondersteuning van … tja … van de voeding en koelers ^^
eerst met de beitel een inham gemaakt
Hier komt ook een deksel op.
En dan eventjes alles op elkaar gezet voor een overzicht
Het belangrijkste meet toestel ^^
Het paneel aan de voorkant van de gokwielen moet een glas effect hebben. Daarom gebruik ik hier plexi voor. En ook hier weer een groef waar het paneel inschuift.
Na het zagen van de plexi
De dag erna ben ik begonnen aan het bovenste deel, aangezien er verder niets meer te doen is aan het frame van de gokwielen.
Dit deel is nog niet uitgetekend, dus heb ik veel teken/denk werk gehad tijdens het zagen.
2 panelen, exact hetzelfde met behulp van een freeskopje.
LoL ! :D hopelijk hoef ik deze nooit te gebruiken
Hehe :mrgreen:
En zo staat ie er ongeveer bij
Groetjes
thx!
Alright listen up yo ! :D
Plannen zijn verandert, de plannen in mijn hoofd namelijk.
Ik had in gedachten om iets heel speciaal te doen het bovenste niveau van de case…
Maar mijn gekke gedachten hebben iets gekkers / beters / specialer gevonden.
Net zoals bij mijn vorige casemod HELGHAN … had ik ook zo een mysterieuze vraagteken wat er in de voorkant zou komen – en dit was een masker uit klei geworden van het killzone thema.
Aangezien ik van mysterieuze dingen hou .. :) heb ik er in deze case 2 verwerkt.
Ik ga er wel nog eventjes mee wachten om ze te onthullen, maar ik kon het niet laten om jullie nu al nieuwsgierig te maken.
… ik zou zeggen GOKKEN MAAR (en dat past weer lekker bij het thema :D)
TIP1: In de voorkant komt het wiel van fortuin, maar de achterkant is dus iets cooler.
En het 2de vraagteken komt binnenkort aan bod.
Momenteel zijn we thuis bezig met de badkamer en het toilet te verbouwen, dus is er niet meer veel tijd over om me met de case bezig te houden. Morgen bestel ik de spullen van de elektriciteit eindelijk… en daarna zien we wel wat eerst aan bod komt :)
I’ll keep y’all posted! ;)
Grtz
Tath New Build voor Downstairs TATH Gallery & Build Logs 0
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
