Elements of Fortune - Build log
thx ;) ;)
Bij deze stel ik jullie trots voor aan specialiteit 1 van Elements of Fortune :D
Aandachtige volgers hebben de log al voorbij zien komen op HARDPOINT.NET, daar zijn ze altijd eerder online ;)
Ik ga niet langer rond de pot draaien… dit komt er namelijk in:
Een stermotor die men vroeger gebruikte om vliegtuigen in de lucht te krijgen
goed voor +450pk en heel veel koppel :p
Natuurlijk wel met eigen creatieve inbreng :D
Eerst ben ik begonnen met het uittekenen van de cylinders
Gemaakt van MDF, ik ga later nog eens bekijken hoe dat de kleuren uitkomen, misschien maak ik het nog wel opnieuw uit plexi .. hangt van verschillende factoren af ^^
Nadat ik er 1 uitgezaagd en afgewerkt had, heb ik de volgende 8 rondjes met behulp van de eerste gewoon dezelfde gevreesd.
Zo heb je er dan 9 dezelfde.
Het is trouwens een bovenfrees die ik met wat improvisatie omgekeerd heb en waarvan ik vervolgens een tafelfrees van heb gemaakt :p
De Cilinders zitten vast op een carter. Dit door middel van bouten.
Eerste twijfeling of ik met inbusboutjes ging werken of gewone moertjes met bolkop
Ondertussen heb ik gekozen voor de moertjes met bolkop, ik vond dat mooier uitkomen ;)
En ook hierbij maak ik gebruik van de frees om dezelfde plaatjes te maken.
Gemeenschappelijk middenpunt (met een deuvel erin voor de gaatjes)
Gelijk frezen:
Voila dit zijn de beginselen van de cilinders (9 in totaal)
Deze worden vastgemaakt op een carter (waarin de krukas zich bevindt)
Aangezien ik niet zo heel goed wist hoe ik het moest vormgeven, heb ik eerst een test gedaan in isolatieplaat.
Dat was de eerste test, aangezien de grote MDF cirkel niet goed uitkomt heb ik op de andere kant iets anders gemaakt.
Hier komt de denkbeeldige cirkel wel beter uit.
Het midden gaat er snel en gemakkelijk uit
De binnenkant van de cilinders, het is wel alleen voor vormgeving bedoelt nu ;)
Tot zover alweer
Grtz
Tom
sorry vergeten bij te zeggen :D
(zowat het allerbelangrijkste xD grr :p)
het is een stermotor die ze gebruikten in de vliegtuigen van vroeger
je kan het vergelijken met een 9cylinder op diesel voor in auto's ofzo ;)
Dag beste bezoekers en bezoekerinnetjes
Momenteel heb ik blokperiode dus kunnen we weer wat werken in de garage.
Ik heb verdergetokkelt aan het carter van de stermotor.
Deze is opgebouwd uit 9 lagen hout (3bout x 3lijm)
Aangezien er druk moet staan op de gelijmde lagen, heb ik wat zwaars tevoorschijn getoverd ^^
Eerst heb ik alle stukken moeten zagen, dat ging deels met de machine, maar aangezien het daarna te dik werd ben ik overgestapt naar het goeie ouwe handwerk. :D
Hierna heb ik gaten moeten boren zodat de 3 helften zeker op elkaar pasten.
In deze gaten zullen bouten komen die ik zelf maak ... deze 2 M5 schroefdraadstangen zijn op maat geslepen
vervolgens zet ik dan alles op elkaar en lijn ik alles mooi uit zodat ik gaten kan boren
ook zie je hier dat ik snel een steuntje heb gemaakt, deze helpt mij zodat ik de cilinders er recht op kan boren met de "kolomboormachine" :D
Ik kan niet wachten op de rest ! maar ik moet :p :D
Ook worden er vanaf nu geen machines meer gebruikt, mijn bedoeling is hier voor mezelf wat meer techniek bij te brengen van het beitelen met hout.
PANG ! en we zijn begonnen
alle nodige levensmiddelen opgegeten en op een andere manier terug geleegd, verder aan de mod! :cool:
En tot hier zijn we vandaag geraakt
binnekort weer meer!!
een speciaal bedankje aan:
:p
Heel netjes Tom,
Volgens mij hoeft aan je techniek niks meer bijgeschaafd te worden want het is echt SUPER mooi geworden. Ik ben benieuwd naar het eind resultaat maar dan zal nog wel even duren denk ik.
bedankt ;)
techniek kan je altijd bijschaven :p
Er is inderdaad veel tijd en geduld ingestoken, en nog steeds ... want ik heb zo het vermoeden dat dit nog het gemakkelijke deel is xD
vandaag nog heel wat verdergedaan:
En dat zal dus vervolgens hier plaatsnemen :)
Ik denk dat ik vanavond/en morgen de andere kant van het carter ga maken ;)
bedankt :)
Nog een update om mijn avond af te sluiten :)
Een tijdje geleden heb ik uit papier wat geknutseld en gekeken hoe de drijfstangen ongeveer worden.
Beide kanten van het carter zijn nu grof vormgegeven.
Één kant heeft al wat meer afwerking gekregen.
Ervoor:
Erna:
De beginselen van de cilinders zijn ook gelijmd omdat dat nu eenmaal veel gemakkelijker is bij het boren van de cilindergaten.
(de gatenboren moet ik nog bestellen – dus dat zal wel tot de vakantie duren)
Elk plaatje heeft een halve dag liggen lijmen onder wat gewicht.
Whoepie!!! :p het toeval treft mij –
Het 2kg gewicht is met enkele millimeters van dezelfde diameter als de binnenkant van het carter.
Vol vreugde heb ik dan weer een spontaan nieuw idee gekregen:
Iets maken achter het carter, waardoor het dieper lijkt dan het in werkelijkheid is.
Hoe dat ik dit ga doen weet ik zelf nog niet, maar ik kan het maar proberen.
Een illusie is te creëren door middel van perspectief te gebruiken en dit wat te beïnvloeden.
Je kijkt via de rode pijl in het carter waar je de drijfstangen ziet bewegen. Daarachter kan je in de rode buis kijken waar ik iets leuks wil maken (kleine diepte-illusie ofzo)
“Als je door een buis kijkt, dan is het gat op het einde kleiner dan het gat dat voor je neus staat.” Om dit wat meer te beïnvloeden ga ik de achterkant nog wat kleiner maken, dan lijkt het nog dieper terwijl de afstand behouden blijft.
Natuurlijk moet alles in de koker dan wel aan dezelfde eisen voldoen.
Soms kan ik zagen :9 niet op letten … heel snel wat brainstormen.
Daar komt ie dan!
De plannen in mijn hoofd zien er wel stukken beter uit :D snel beginnen dus!
Snel snel isomo zagen!
Te snel begonnen … verkeerde lijm gebruikt :p
Dus opnieuw wat rondjes uitzagen
Dat moet dan zo achter het carter komen (natuurlijk wel vast)
Dan door het gebruik van de juiste lijm ligt het nu allemaal te drogen.
Dit neemt wel heel wat tijd in beslag, daarom begonnen aan een tijdrovend werkje.
De inbus worden vervangen door bolkopmoertjes (weet niet of het juiste naamgeving is … maar je begrijpt me wel hoop ik ^^ )
Hiervoor zijn de volgende acties nodig:
Losdraaien van inbusboutjes – vastdraaien van de bolkopmoertjes op de inbus – tussen de bankschroef en één voor één afslijpen - terug indraaien ( … 90x)
Voila
Nog wat bekeken hoe je een illusie kan maken in diepte …
Ik weet niet of ik dit principe ga gebruiken… :)
De isomo is nog steeds aan het drogen.
Als afsluiter van de dag heb ik de bodem daarom snel verstevigd.
Zo dat is ook alweer gedaan, nu kunnen we verder met het isomo gaan spelen :p
Slaapwel ^^
thx coolfris voor de boutjeskudo :D
Enneh, ksta er zelfs ook soms van te kijke hoe dat ik er bij gekome ben :p
Enkele dagen geleden begonnen met een goede schets voor de achterkant. Eigenlijk doe ik dit alleen maar voor te brainstormen wat allemaal mogelijk is en teken ik de beste optie uit naar mijn mening :crazy:
(nog niet af)
Deze maand is mijn verjaardag :woohoo: - dus is het de maand van de koopjes (tja nu heb ik toch weer een excuus :D )
volgende spullen bij de gamma gehaald:
5x 2meter aluminium platte profilien
2x primer verf (mdf en multi)
wat ander knutselmateriaal
In de planning staat dat elk deel apart te vervoeren is. Daarom krijgt elk deel ook handvatten.
Om dan maar direct met de deur in huis te vallen, in het midden van een update :p
Er komt weer iets geks bij in deze mod.
(ja hoor - grote mod = veel mogelijkheden :D )
Er komt een geïntegreerde rookmachine in die alleen zijn werk doet als de motor wat draait.
Deze verschijnt deze week hopelijk aan de voordeur ^^
Op naar de 2de special van de modconstructie
... maar die ga ik nog niet verklappen hoor :p
het heeft hier wel mee te maken:
vuilbak reservoir FTW! :D
vandaag heb ik het frame nog wat verstevigd.
Het ziet er allemaal niet uit, maar een stevig frame is een stevige constructie. De afwerking wordt met licht materiaal gemaakt (en dan denk ik niet direct aan titanium en carbon :p )
2 aluminium bogen
En dit is deels afwerking: al ben ik niet zo gelukkig met het bouwmateriaal (veel te snel schade)
Ik weet zelf nog niet goed wat aan te vangen, maar het zal mij en jullie wel duidelijk worden wat mijn gedachten en handelingen ervan maken :D
Tomcatt
Die rookmachine heb ik ook gehad bij mijn DJ-set.
Als je hem met een 'pijpsysteem' ofzo wilt gebruiken moet je wel uitkijken want die rook word dan weer vloeibaar in de pijp....
En als hij volledig 'warm' is dasn spuit hij redelijk sterk dus...
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
