EKWB introduces CSQ design
ik heb nu denk ik al een probleem met oud en nieuw design..blok is nieuw en backplate oud model (denk ik) maar die kan er niet op iig...1 gat word niet gebruikt door het waterblok en dat is net een punt waar de backplate op moet en om de backplate vast te zetten moet het blok eraf..maar dan kan die er weer niet op lol
Echt?? =o dat zou ECHT sucken!!! Allebij samen besteld?? Is toch wel super raar. Miss EK die er iets meer van weet? =o
Yep... om backplate te monteren zou ik het blok moeten verwijderen..maar die krijg ik dus nooit meer vast omdat deze aan de kant van de backplate gemonteerd word zie ook :
Waterblok beschrijving:
Backplate beschrijving:
Dus ik moet waterblok aan de kant hebben om backplate te monteren maar kan daarna nooit meer waterblok erop zetten omdat dit vanaf de kant van backplate moet lol
Edit: en bij de backplate moeten 2 boutjes ingedraaid worden maar onderste gat word niet gebruikt door waterblok dus kan daar geen schroef in :p
EDIT:
Waarom moet je dat blok verwijderen?
Je monteer het blok, draai je kaart om en monteer de backplate :| sta zefs in die handleiding,
Kan je pics posten met je probleem?
van de onderkant moet je een aantal boutjes indraaien voor de backplate..maar waterblok zit in de weg...aan de bovenkant komen 2 boutjes waarvan je 1 dus niet kunt aandraaien omdat het waterblok daar niet zit.
edit:toch even een foto gemaakt :)
hier zie je dus duidelijk dat het waterblok in de weg zit (hoop ik :) )
nog even 2 foto's van het blok zoals het gemonteerd is :
close up boutje..die geven denk ik ook al problemen met de backplate? (zijn de boutjes die erbij zaten)
http://i.imgur.com/uRQyJ.jpg
en mooi klote als het niet voor jezelf is pff (ik ben met de pc van iwan bezig..dit is zijn kaart en blok :( )
ik kan in totaal 4 van de 7 of 8 boutjes indraaien (op de 2e foto 3 gaten links en in midden bovenste waar al een boutje in zit) rest zit dus onder het waterblok!
ziet er echt niet uit maar gelukkig zijn er ook andere fabrikanten die wel nadenken over hun ontwerp
lijkt mij dat je als fabrikant in deze wereld meerdere schetsen maakt een soort poll houd en aan je publiek vraagt wat het mooiste ontwerp is (is hogere verkoop kansen)
maar dit zo doordrukken aan je klanten kost je gewoon klanten , althans ik ga zeker uitwijken naar andere blokken
?? het gaat hier puur om het disign, niet als je vervangende onderdelen moet hebben..
ik heb geen vervangende onderdelen nodig,ik heb 1 ek nickel plexi blokje hier van het oude model
nu heb ik er een tweede nodig voor de rex4 en nu kan ik dit model niet meer krijgen
en zoals ik al zei vind ik het helemaal geen mooie blokjes,zo mat vanboven -_- waar halen ze het
Als je een beetje je best doet zijn er vast nog een aantal zaken die nog het oude model hebben.
Freddy zal heus nog wel een handje vol van die 'oude' hebben.
Op Ebay is ook nog wel wat te vinden.
Baloo.be EKWB intel Velocity > AM5 Mounting Hardware Waterkoeling 2
M EKWB Waterkoeling 3
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
P Levertijd EKWB HighFlow Computer Cooling Shop 2
D EKWB Quantum Surface Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower EKWB ram waterblokje. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Enola EKWB predator 360 QDS expand Advies Waterkoeling Setup 54
Willius Ekwb 970 Strix waterblock Waterkoeling 7
WiSK EKWB HDC fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F Lekke ekwb res x1 Problemen & Oplossingen 2
J ekwb "WF3" blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
G EKWB FC780 GTX TI Nickel (Original CSQ) & backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
XenoMorpH EKWB EK-FC R9-290X DCII - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
H EKWB-CSQ fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
