EK of Swiftech Watercooling onderdelen.
Bij de meeste CPU blocks staat bij de inhoud van de box of er een backplate bij zit of niet(in de meeste gevallen zit er wel 1 bij).
Verschil in kwaliteit/performance is er niet, EK staat iets hoger aangeschreven en bied misschien iets meer kwaliteit. Maar swifttech is ook geen slecht merk, Highflow verkoopt geen slechte spullen. :)
Swiftech staat hoger als EK hoor geloog mij maar ;) zeker als het op kwaliteit aankomt ;)
Een tijdje geleden hadden ze problemen met hun nickel plating die corrodeerde en loskwam. Volgens hun kwam dat door de gebruikers die bepaalde combinaties van koelvloeistof en anti-corrosie en anti-algen middelen gebruikten maar zij zijn wel de enigen die dit probleem hadden terwijl bijna alle fabrikanten nickel plating gebruiken in bepaalde blokken zonder problemen maar ze blijven erbij dat het niet hun schuld is.
haha ja. Maar ik heb mijn lijstje zo goed als af(zet ik er onder) maar ik ben nog niet zeker of ik wel mijn 7850 ook ga watercoolen, vanwege de prijzen en ik zou dan niet weten of ik een betere pomp zou moeten hebben, of niet.
Dit is voor CPU+GPU:
Radiator: Black Ice GT Stealth 240 Black €44.95
En dan nog een 140mm radiator, of kan ik toch nog met deze (die hieronder) fans gewoon lage temps krijgen met alleen die 240mm radiator ?? (want mijn CPU nu is met BF3 100C en MW3 85C :'( en idle is die 40C. )
Fan: Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1200RPM 2x €19.90
CPU Block: EK-Supreme HF Acetal + Nickel CPU Block €67.50
GPU FullCoverBlock: EK SOMETHING € SOMETHING (moet nog uitkomen, als het goed is deze/volgende week)
Reservoir + Pomp: XSPC X20 Compact 450 €49.98 / Reservoir: Swiftech MCRES-Micro Rev2 €25.95
Pomp: DangerDen DD-CPX-Pro 12V €56.99
maar die 2e optie is alleen als die 2e radiator niet hoeft.
Slang: niet zeker
Fitting: een compression fitting (schroeffitting) , welke weet ik niet, maar mag niet groter zijn dan 10mm
En voor mijn CPU alleen:
CPU:
Slang: hetzelfde als bij CPU+GPU
Fitting: hetzelfde als CPU+GPU
Maar omdat EK die problemen had denk ik er ook over om een Swiftech CPU waterblock te nemen, maar daar zou ik niet weten welke ik moet nemen. En anders hetzelfde CPU Block van EK maar dan de zonder Nickel versie, scheelt ook weer €8 xD
Ik heb de Fractal Design Arc Midi.
Met een Asus P8Z68-V/GEN3
Intel Core i5 2500K @3.3 Ghz
Ati Radeon HD 7850
Mijn budget ligt ongeveer tegen de €260 aan, mag er lichtjes over.
En dan wil ik het liefste mijn CPU+GPU coolen maar als het i.v.m het budget echt niet anders kan alleen mijn CPU.
En dat budget is dan echt alleen voor de onderdelen, Thermal Paste remover en andere dingen komen er dan nog bij, maar dat maakt niet veel uit, dat staat toch vast dat ik dat nodig heb.
Added after 24 minutes:
En voor Fittingen had ik deze in gedachte: Winkelwagens :: Fittingen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Fractal arc midi zeg je? simpel!
neem een Magicool 360!
Cool man! Bedankt :D Krijg je ook lage temperaturen bij je CPU? Wat ongeveer? En is het nogsteeds mogelijk om er een Optical Drive in te stoppen? En wat voor reservoir heb je? Want ik zou er ook zo een willen maar dan dat de onderste HDD cage nog wel staat, maar ik heb wel de 2 "kapjes" van die bovenste HDD cage verwijdert
Added after 35 minutes:
Ik zit net zelf een beetje rond te kijken, maar ik zie dat ik dus niet genoeg heb aan een budget van rond de €260
Ik ga nu voor dit budget: zo een laag mogelijke prijs maar wel onderdelen van kwaliteit.
Je heb ook 100/150ml types van dit reservoir Ik heb een 250ml exemplaar,
Ik zal eens een mooi setupje voor je inelkaar prutsen ;) BRB ;)
D GTX260 Watercooling set met Swiftech MCW60-R Universal Advies Waterkoeling Setup 3
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
