EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN- of custom??
Sanders heeft je alle info al gegeven :)
Als je het z.s.m. thuis wilt hebben, kan je beter een ander reservoir nemen, de EK 250 is niet op voorraad en komt pas volgende week weer.
Ook de "clear" pomptop is niet meer op voorraad, maar de "black" wel.
De rest is wel op het moment op voorraad.
1 of 2 UV lampen is voldoende, weer je echter meer 'gloei' effect, is hoe meer lampen hoe beter :)
Freddy is het mogelijk de highflow set te nemen maar met een zelf gekozen (niet in de lijst) reservior?
Zijn er andere "clear" pomptop beschikbaar?
Edit:
Sanders als ik bijv voor een bay reservoir zou gaan. Zelfde fitting gebruiken als wat we hiervoor besproken hadden?
Je hebt op dit moment een reservoir gekozen waar de pomp in geplaatst kan worden.
Dit reservoir is dus top en reservoir in één.
Is in principe geen slechte keus, want het bespaart je wat plaats en een beetje lengte aan slang.
Alleen dan hoef je dus geen aparte top meer aan te schaffen.
Bij de schroeffitting set die in je mandje ligt staat:
LET OP:
Niet geschikt voor de Masterkleer 1/2" slang. De buitendiameter van de Masterkleer is te klein.
Dan blijft er maar één clear 1/2 slang over: de Tygon
3 meter is altijd voldoende :)
En je mist een set, je moet die set van 4 stuks twee keer nemen voor voldoende fittingen te hebben.
ok dus alles beetje aangepast dit moet het dan wel worden. Mischien nog een final check
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - First WC set
een optionele vraag aan u. De yate loon draaien op 13xx rpm zou het adviseerbaar zijn om die van 2xxx rpm te nemen met een fan controller bij deze rad?
Als je zegt dat in de res de pomp past. Wat moet ik me daarbij voorstellen. Heb dit via youtube gezien en niet echt iemand gezien met een pomp erin. Of ik keek gewoon verkeerd
Als de bestelling zo compleet eruit zie dan zal ik hem meteen bestellen en mag jij de lolly ervan hebben ^^
Even nog een laatste edit van wat ik in je winkel mand zie zitten :
Je hebt maar 1 fan dit moeten er 3 zijn .
En je hebt maar 1 meter slang .
Fanschroeven kun je achter wegen laten die krijg je altijd bij een fan geleverd + je gaat ze monteren op een radiator , en bij de radiator zitten schroeven geleverd voor bevestiging.
En als laatste sander meld je net dat je met 3 meter meer dan voldoende hebt. Ik kan je vertellen met 1 meter ga je gegarandeerd te kort komen :)
K EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Advies Waterkoeling Setup 35
H EK-KIT H3O - Supreme HF 240 +gpu? Advies Waterkoeling Setup 6
R [VERKOCHT] ek-kit h3o 240 ltx Verkocht 1
zat0x EK-KIT H3O 240 LTX voldoende ? Advies Waterkoeling Setup 11
Alex EK H3O Advanced Liquid Cooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
N [Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980 Advies Waterkoeling Setup 9
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Ubbidude EK-FB KIT GA X99 LE - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S CM Elite 110 Demciflex Dust Filter Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Monsoon bending kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Luminescent Tape Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B EK pomp cover kit Waterkoeling 0
D Corsair 32gig kit // Asus Maximus VI Formula Hardware & Software 1
Thierry Monsoon Hardline Pro Bender Kit 3/8 x 1/2 (13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
