EK-FB KIT ASUS M5F - Nickel LED holes?
Tath
Well-known member
ledjes
ben van plan om binnekort een cooling upgrade uit te voeren.
nou is mijn vraag of hier gaatjes voor leds in zitten. ik kan het niet op highflow vinden, maar ook niet op EKWB site.
cpu/ram zitten leds in, is wel net zo mooi als hier ook leds in kunnen.
gr jeff
Zo te zien niet. maar je hebt wel ruimte om een 3mm led te plaatsen. heb ik ook gedaan met mijn blokken.
Tath
Well-known member
Hoe heb je dit gedaan dan, aangezien er geen gaten in zitten voor leds?
zelf gaatjes geboord. 3mm ruimte heb je bijna altijd. Als je op mijn buildlog kijkt zie je een paar updates terug dat ik dat ook gedaan heb. Natuurlijk kun je niet blind je boormachine inzetten maar het kan wel.
http://forum.highflow.nl/f34/tath-caselabs-th10-ped-hill-7-9-a-13716/index16.html
Ik heb net even gekeken ruimte zat om een 3mm led te plaatsen. wel recht boren natuurlijk.
aftekenen en op de vlakke plaat van de kolomboormachine plaatsen, diepte instellen en boren.
anders vastzetten met een klem en met de handboormachine boren. ik heb er een met traploos instelbare toerental dus gaat het met beleid.
creativejeff
tath, ik denk dat dat wel de beste oplossing is dan inderdaad, ik ga het eens testen met een ledje en dan tegen een blok aanhouden. kijken of het effect is zoals ik het wil hebben. of dat het een heel ander effect gaat geven ineens. omdat de ledjes er dan tegenaan zitten ipv in de blokken zitten.
D Corsair 32gig kit // Asus Maximus VI Formula Hardware & Software 1
Cygnitr0n [CANCELLED] EK Asus P7P55D kit Gevonden 2
alain-s [VERKOCHT] EK-FB ASUS P7P55D KIT - Acetal Verkocht 3
l3p [INACTIVE] EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Nickel + EK FB MOSFET ASUS X58 Verkocht 0
dark viper zwolle ASUS Rampage II Extreme KIT-MBASR2E-V2 HighFlow Product Reviews 12
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
N [Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980 Advies Waterkoeling Setup 9
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Ubbidude EK-FB KIT GA X99 LE - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S CM Elite 110 Demciflex Dust Filter Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Monsoon bending kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Luminescent Tape Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B EK pomp cover kit Waterkoeling 0
Thierry Monsoon Hardline Pro Bender Kit 3/8 x 1/2 (13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
reclamations Lian Li 7H-1 radiator expansion kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 G.Skill 16 GB DDR3-2400 Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
A Welke EK KIT Advies Waterkoeling Setup 2
coolfris MIPS MCH4456 + Heatkiller Conversion Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [IN-ACTIVE] EK supremacy HF nickel | EK-FB KIT GA P67(UD7) Verkocht 5
canonchiel [VERKOCHT] D5 Met Bitspower Mod kit en top Verkocht 7
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
Zwelgje [VERKOCHT] G.Skill TridentX 16GB DDR3-2400 CL10 kit Verkocht 6
