Eindelijk een luchtkoeler voor de GTX280 en GTX260
Ik vind het er wel cool uitzien.
Met een mooie fan erbij, ziet het er naar mijn idee beter uit dan een standaard cooler.
SLI is helaas niet mogelijk :(
Vind het een half geslaagd design, die rare plaat vernagelt de boel nogal :S
Snap niet dat Thermalright zoiets produceert maarjah zal wel de laatste redding geweest zijn :p
Op zich is dit een beste oplossing voor de GTX280 en 260.
Het ontwerp van de vorige koeler is hergebruikt, die kon je ook aan de andere kant van de kaart gebruiken door de mounting om te draaien kan dat bij deze niet dan freddy? want dan zou SLI wel moeten passen :p.
Dat kan wel, maar niet aangeraden, zie FAQ van Thermalright:
Question :
All previous versions of HR-03 had two methods of installation but HR-03 GTX has only one. Why is that?
Answer :
Due to the excess amount of heat dispersed from the VRM components, sufficient cooling airflow to it is a necessity. Type 1 method would put the fan in the back of the video card thus preventing the airflow to properly cool the VRM and overheats as a result. Therefore, only Type 2 installation method (entire heatsink and base on top of GPU) is recommended.
Meer info:
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr-03_gtx/faq_vga_cooler_hr03gtx.html
Alsnog een vaag verhaaltje, in de vraag staat dat het _niet_ mogelijk is om op twee manieren te mounten.
En vervolgens staat er in het antwoord dat de 'type 2' installatie 'recommended' is wat dus zou betekenen dat de type 1 installatie _wel_ mogelijk zou moeten zijn :S.
Het kan wel, maar het is niet aangeraden, dat bedoelen ze denk ik.
Want als je de cooler andersom monteert, dan komt de airflow van de optionele fan niet meer op de VRM's.
En de VRM's hebben de airflow wel nodig.
ik heb de vraag voorgelegd bij thermalright en kreeg het volgende antwoord: Dear Stefan
Many thanks for your mail and support,
Our HR-03 GTX will not be compatible for the GTX 285,
since the position of the mounting holes would be different,
we might have the solutions for the coming GTX285,
and you will be updated on our webpage once we are ready to release it.
Best Regards.
Please visit us at : www.thermalright.com
David Fan
sales/marketing
Thermalright Co., Ltd.
DBRichard Eindelijk 20!!! :D Felicitaties 16
4 Eindelijk Af!! Gallery & Build Logs 20
J Jordy steld zich (eindelijk) voor. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
L Eindelijk mijn waterkoeling! :D Waterkoeling 10
D Na lange tijd lid stelt DunceDict zich (eindelijk) voor! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Fryslanboy Eindelijk, m'n eerste zelfgebouwde PC! Gallery & Build Logs 19
Kadett Wil je eindelijk je WC spullen bestellen..... Algemene Discussies 22
K Eindelijk iets fout... HighFlow Testimonials / Shopreviews 37
stravinski hier eindelijk wat meer informatie over de ASUS STRIKER II NSE Hardware & Software 23
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
