diedje1996
Ik wil beginnen met overklokken.
Maar dan ook gelijk goed beginnen en niet met een standaard setje.
Eerst een vraag
chipset en mosfet blocks heb je ook die zijn natuurlijk om de chipset te koelen en de mosfet.
Maar wat kun je eigenlijk aan de chipset en mosfet overkloken
Dus wat zijn daar de voordelen en nadelen van.
Dit wil ik zeker gaan koelen.
cpu
gpu
Dit weet ik nog niet zeker
Geheugen ( heeft het overklokken veel zin van het geheugen ? )
Chipset en mosfet
Ik heb wel wat tutorials zitten bekijken en ben wel wat wijzer geworden.
Dit heb ik al.
1. Ik ben ben begonnen met de pomp.
zag bij highflow eheim pompen ( op 230 volt die eigenlijk voor aquariums zijn )
Zelf heb ik nog de eheim 1260 pomp liggen.
Speficaties
Pompprestaties 2400 l / h
Opvoerhoogte 3,70 m
Stroomverbruik 65 W
Aansluitmaat slang zuigkant Ø 28 mm
Aansluitmaat slang drukkant Ø 18 mm
Afmetingen LxBxH in mm 218x116x161
2400 liter per is volgens mij redelijk veel
Alleen de dia meter van de slangen met 28mm en 18mm zijn.
Kan dit ?
En welke fittingen heb ik dan nodig ?
Moeten aan beide kanten de slangen even dik zijn ? ( dus niet aan de ene kant 1,3cm en aan de ander 1 cm )
Ik doe elke keer een update als er een nieuw ding bij komt
Eerst een vraag
cpu
gpu
Chipset en mosfet
Dit heb ik al.
Speficaties
Opvoerhoogte 3,70 m
Stroomverbruik 65 W
Kan dit ?
