Eerste Waterkoeling Corsair 800D
Ik ben van regio Antwerpen. En ik wil zeker en vast IEDEREEN AL BEDANKEN voor de respons.
Voor de rest heb ik al wat dingen aangepast bv. ik ga zoals sir serial zei echt wel voor twee pompen en een tube reservoir ;-)
Nu ik heb gekeken naar het filmpje en het ziet er niet zomaar één twee drie uit. ik snap niet waarom ze die onderste bay niet uitneembaar hebben gemaakt ?? Maar al bij al is het eindresultaat wel nice en het spaart me geld uit voor een andere case. :)
Nu heb ik dit al:
Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top Version
Aantal:1
83€
EK-FC Titan - Plexi Nickel
Aantal: 3
300€
Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
43€
Bitspower Galaxy Freezer DIMM4 RAM Liquid Cooling Block - Clear BP-WBDM4AC-CL
Aantal: 2
112€
XSPC RX360 Black
102€
XSPC RX240 Black
82€
Feser One Cooling Fluid - UV ORANGE
Aantal: 2
22€
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm TWIN set
Aantal: 1
10.50€
Swiftech MCP35X Pump
Aantal: 2
220€
Dus ik zit al aan ongever 975 € zonder fittings en slangen.
Ik zit nog onder het voorzien max. budget ;-)
Hoe beslis ik nu de diameter van de slangen ? En de fittings hoeveel heb ik daar ongeveer van nodig ?
Ja Er komt licht aan het einde van de tunnel.
Sinds ik het modden van de case niet zo zie zitten, en ik iemand ken die deze case wil overkopen.
Heb ik de 900D besteld maar nu is de vraag kan ik voorlopig de 240 rad aan de buitenkant monteren van 800D zodat ik waterkoeling toch al kan bouwen. Ik wil namelijk er al wat feeling meekrijgen zodat de 900D uit is ik ze gemakkelijk kan overbouwen of is dit stom en bouw ik ze ineens in de 900D ? Ik weet dat het zo stom lijkt voor niet te willen modden aan de 800D maar de 900D zie ik wel als een investering naar de toekomst toe, plaats genoeg ;-) Jullie zijn ALLEMAAL AL ENORM BEDANKT !!!!!!!!!!
mooie over stap ;)
Als je het over wil bouwen hou dan rekening dat je extra slang besteld.
Voor een 800D had ik al aardig wat nodig en aan gezien een 900D nog een stuk je groter is.
Zou je wat stukken moeten ver vangen voor langere stukken.
Veel en veilig knutsel plezier gewenst.
Ik zou dan wachten met je waterkoeling totdat je de 900D hebt..daar passen veel grotere en meerdere radiatoren makkelijk in..
Ja sinds ik vanmiddag de Corsair 900D besteld heb en nu pas gezien heb (2:17u.) dat ze op stock zijn vermoed ik dat ik ze eind van volgende week zal hebben. Begin ik een nieuwe thread met de corsair 900D of blijven we hier voort gaan?
Enorm bedankt al voor de motivatie om eindelijk eens aan een watergekoeld systeem te beginnen.
Dit is de laatste aanpassing:
Aantal:1
83€
Aantal: 3
300€
Aantal: 2
86€
Aantal: 2
112€
Black Ice SR-1 480
Aantal: 112€
XSPC RX240 Black
82€
Aantal: 2
22€
Aantal: 1
10.50€
Aantal: 2
220€
Nog steeds geen fittings en tubes meegerekend komt het ongeveer op 1028€
Vandaag nog wat verder zitten samenstellen.
De bedoeling is dus twee onafhankelijke loops te bouwen, één voor de drie titans en één voor de cpu en ram geheugen.
Dit is de voorlopige lijst als ik iets vergeten ben let me know ;-)
Aantal:1
83€
Aantal: 3
300€
Aantal: 2
86€
Aantal: 2
112€
XSPC RX480 Quad Radiator
Aantal: 2
300€
Aantal: 4
44€
Aantal: 1
10.50€
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Aantal: 2
200€
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Aantal:3
40€
PSU Bridging Tool 24 pin
Aantal: 1
10€
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Monsoon Schroeffitting - Black matte Black Six Pack FCC-1234-6P-BC
Aantal: 3
136€
In Line Cable Sleeving Kit - Black
Aantal: 2
20€
Arctic Cooling MX-4 Koelpasta (20g)
Aantal: 1
21€
Tie Wraps / Kabelbinders 120x2.5mm (100 stuks)
Aantal: 1
5€
NZXT Sentry Mesh SEN-MESH
Aantal: 2
54€
EK-FC Titan Backplate - Black
Aantal:3
75€
Lamptron Liquid Hose Clamp - Black
Aantal: 24
97€
Cougar CF-V12H Fans: 120€
Aantal: 6
Voor de fans ga ik al mijn 6 Cougar Cf-v12H recuperen en nog een paar bij bestellen een stuk of 6 en ik kom er wel.
En zo'n terminal is dat verplicht tussen de drie gfx kaarten ? En heeft dit enig voordeel ?
Alvast bedankt voor elke respons!
Groetjes!
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
W eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 42
