Het is bij ons uitverkocht en Primochill heeft deze slang niet meer leverbaar :(
Oh, da's jammer!
Ben er echt heel content mee!
Hebben ze een opvolger aangekondigd?
Edit:
Ze hebben hem nog wel op hun eigen site staan:
Hebben jullie nog een klein rest stukje over wellicht?
Ik wil alleen een brug te maken (met de Koolance quick links die ik verkeerd besteld had) voor het los vol kunnen pompen van de water componenten in de PC.
(De radiator is m.b.v. quick links los te koppelen van de PC en hoeft als zodanig bij onderhoud niet helemaal leeg gehaald te worden.)
Oke, lektest succesvol afgerond.
Nog even wat foto's:
Omdat de radiator met alle fan's buiten de PC kast hangen, moet deze wel voeding krijgen en uiteraard fan aansturing en rpm feedback.
Deze (wat prijzige) Sub-D connector is rated tot 12V/7.5A (DC). Alle 8 fan's bij elkaar halen de 5A nog niet, dus dat is goed.
Alle 5 voedingskabels van de SATA power connector zijn verbonden.
Ook alle fan'headers zijn verbonden aan deze Sub-D connector en dus aan de fan's op de radiator via een "Aqua-Computer SPLITTY9 ACTIVE - active splitter for up to 9 PWM fans".
31  PC Case - Radiator Connections PC Case.jpg32  PC Case - Sub-D Connector Inside.jpg33  PC Case - Sub-D Connector Outside.jpg
Dan op de radiator de Sub-D kabel, geleid naar de juiste richting met een houder dat tevens een trekontlasting vormt:
34  PC Case - Radiator Connections.jpg35  PC Case - Sub-D Connector Radiator.jpg
Ook de High Flow NEXT is op tijd binnen gekomen om hem in het systeem te integreren.
Dit ding heeft 1 uitgang dat afhankelijk van de configuratie kan dienen als
- flow meter voor het moederbord;
- veiligheid/alarm functie verbonden aan de OFF switch van de PC.
Normaal gesproken heb je daar 2 verschillende kabels voor nodig die van die uitgang naar het moederbord gaan.
De ene is een fan connector, de ander een twee polige ON/OFF connector die normaal van je front naar je moederbord gaat.
Ik wilde kunnen kiezen, dus heb ik die utigang via een switch met 3 standen ON - OFF - ON aan beide kabels verbonden.
Als ik wil switchen van functie, zet ik de switch eerst op OFF, dan pas ik de configuratie aan in de software van de NEXT en daarna switch ik naar de andere (juiste) positie.
Naar boven is Flow Meter, naar onder is OFF Alarm.
Dat ziet er dus zo uit:
36 PC Case - High Flow NEXT Cabling.jpg37  PC Case - High Flow Next Attachment.jpg38  PC Case - High Flow NEXT Switch.jpg39  PC Case - High Flow NEXT with Switch.jpg
Op deze manier kan ook gelijk de retour tube naar de juiste locatie en met (zwaar) filter stuk naar het reservoir geleid worden (zie foto's hieronder).
Ik ben geen de-bugger, dus ga zeker niet zoeken.. ;-)
Helaas moet het RAM wel vevangen worden voor iets anders.
Er zitten nu 4 strips dual rank RAM in en de geheugencontroller trekt het niet boven de 3600, terwijl het RAM zelf 4000 aan zou moeten kunnen.
Ook staan met die 3600 de timings wat hoog om de boel stabiel te houden.
Ben een beetje aan het speuren naar compatible single rank strips van 3600.
Goedkoper en dan staan de timings tenminste goed..
Maar voor nu kan ik i.i.g. met de installatie en settings van alle proggies doorgaan.
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
