Squawking
Oke, einde van de build is in zicht..
De laatste fittingen liggen klaar in de winkelwagen.
Ik moet nog we een manier vinden de radiator aan de zijkant van het PC meubel (klinkt ouderwets) te monteren.
Dat is in mijn geval zo'n in hoogte verstelbare IKEA tafel met aan 1 kant een PC houder (heb ik verlengd) met twee stangen.
Het is de bedoeling dat de radiator aan de achterste stang (zijkant van de tafel, lucht van voren naar achteren blazend) gemonteerd wordt.
Er zitten helaas geen verbindingsmethoden aan de radiator (anders dan voor de fans), dus ben bang dat ik iets zal moeten tekenen en 3D printen (als dat sterk genoeg is) of anders even langs de smit voor een beugel.
Mochten er nog ideeƫn zijn, lemme know.. :)
Dan nog wat vragen over koelvloeistof..
Wat is zoek is helder/clear. Geen kleurstof of iets.
Er komt een filter in de loop en het plan is om alle 'vuildeeltjes' uit de radiator, koelers en loop te spoelen tijdens de 24H leaktest.
Daarna de vloeistof van die 24H test drainen, filter checken (en evt. schoonmaken) en het systeem weer vullen met nieuwe vloeistof.
Er is een heel scala aan goedjes en stoffen en allemaal zijn ze volgens de fabrikant erg goed.
Maar ik kan me voorstellen dat er zeker voorkeur is in de 'water cooling community' over welke het best te gebruiken.
Ook kan ik me voorstellen dat een nieuwer ontwikkelde vloeistof door voortschrijdende inzichten en ervaringen uit het verleden beter is dan oude traditionele vloeistoffen.
Ik heb van de meeste op deze site de beschrijvingen doorgelezen, maar graag zou wat meningen horen van mensen die specifiek zweren bij een bepaalde vloeistof en vooral de motivatie daarvoor!
Dus voor wie dit leest en een uitgesproken mening heeft, please share.. :)
Radiator kan je met "L beugels" van de bouwmarkt vastmaken aan jouw bureau.
(een zijde aan de fans schroeven, andere zijde aan jouw bureau)
We hebben ook nettere oplossingen hiervoor:
Koelvloeistoffen zijn tegenwoordig allemaal goed (wat wij in de shop hebben iig).
Als je voor kleurloos wilt gaan, dan is dit momenteel de meest populaire keuze:
Wil je voor high-tech, kan je deze overwegen:
Deze is volgens Mayhems revolutionair :)
Squawking
Dank voor je reactie Freddy! :)
Die L-beugels had ik overwogen, maar zoals op de foto te zien is, zitten er twee connecties aan de onderkant.
Dus die L-beugel moet dan aan 1 van die kanten. Kan natuurlijk.. sterk dubbelzijdig tape om te zorgen dat de radiator er niet afglijdt.. ;-)
Maar zocht idd naar een nettere oplossing.
Ik had op van die Chinese sites wel van dit soort beugels gevonden, maar die leken niet erg geschikt.
De beugels van jou link had ik niet gevonden en lijken me steviger.
Dingetje alleen is dat deze radiator met fan's en fittingen al 4.4KG weegt. En dan zit er nog niet eens water in..
Kan me voorstellen dat hier wel een halve liter in kan. Dan komt ie uit op zo'n 5kg.
Kunnen die brackets dat gewicht aan?
Ja, had de Mayhems gelezen. Geen vloeistof om je 24H leaktest mee te doen.. šŸ˜…
Wellicht eerst even met de KE CryoFuel test draaien en even mee werken.
Is de aanpak om eerst alle 'vuildeeltjes' uit de radiator, koelers en loop te spoelen tijdens de 24H leaktest, daarna vloeistof te wisselen en het systeem te gebruiken overigens oke?
Of moet de waterloop eerst nog echt voorbehandeld/voorbewerkt worden (zoals sommige vloeistof fabrikanten specifiek aangeven bij hun vloeistof)?
Mayhem bijvoorbeeld raadt aan de Blitz kit te gebruiken om de loop schoon te maken, alvorens de koelvloeistof te gebruiken.
Ze hebben 2 kits:
en
Waarbij bij de tweede link expliciet genoemd wordt "Do not use on plated products.".
Die kan dus niet gebruikt worden met de nickel plated copper koelers van EK en de silver verchroomde fittings van Bitspower?
En is dat bij het goedje van de eerste link geen probleem?
Hoe wil je de radiator gaan monteren/vast zetten?
Voor extra stevigheid zou je aan beide kanten beugels kunnen doen.
Blitz is alleen nodig als je oude koelvloeistof eruit wilt spoelen, bij een nieuw systeem waar nog geen koelvloeistof in heeft gezeten, is spoelen met gedistilleerd water voldoende.
Blitz part 1 is niet voor waterblokken, die alleen bedoeld voor radiatoren.
Blitz part 2 is voor waterblokken, reservoirs etc.
Squawking
Er zitten 2 stangen aan de bureautafel, waarop een plank bevestigd is waar de PC op komt te staan.
Ik wil de radiator aan het zijvlak (qua orientatie) bevestigen met 1 van deze stangen, op zo'n manier dat de fan's lucht aanzuigen van voren en naar achteren toe wegblazen.
Even wat foto's ter verduidelijking:
Cable management komt wanneer alles staat.. ;-)
Ah alleen voor radaitors, check.. sorry.. lezen is ook een vak.. šŸ˜…
Is het aan te raden m'n "Alphacool NexXxoS Monsta 480" eerst voor te spoelen alvorens hem in de 24H leaktest te laten meedraaien, of kan dat gewoon tegelijk met het voorspoelen van de hele waterloop?
Als ik begin met de clear "EK-CryptoFuel" en daarna toch een kleurtje wens, kan ik de clear vloeistof dan aanvullen met gekleurde vloeistof van dezelfde lijn?
Of moet dan eerst de ene vloeistof er uit en dan de nieuwe er pas in?
(Uiteraard krijg je bij toevoegen een lichtere variant dan wanneer je alleen de kleur gebruikt.)
Edit: Oh, of naar kleur wens deze toevoegen?
Die beugels moeten dat wel houden op deze manier.
Radiator altijd het beste apart spoelen, zie hier voor meer info:
Je kan idd de CryFuel Concentrate toevoegen als je alter toch een kleurtje wilt :)
Squawking
Top, dank je! :)
Ik heb 3 radiator brackets gevonden op de site waarmee ik wel opties zie.
Maar ik moet nog steeds iets verzinnen hem op een afstand van de stang af te kunnen verbinden.
Het is i.i.g. makkelijker nu met zo'n soort bracket de oriƫntatie van bevestiging veranderd kan worden.
Heb je van deze versie ook 'single' radiator brackets (of kunnen jullie daar aan komen)?
Het best zou zijn de onderkant en bovenkant, aan beide zijden omdat ik een push-pull configuratie heb, van een single bracket te voorzien.
Op die manier kan ik altijd 1 fan boven of onder wisselen, terwijl de hele radiator dan i.i.g. altijd aan 3 bevestigingen verbonden blijft.
De bracket wordt dan wel anders gebruikt dan bedoeld, maar als er voldoende ruimte tussen de gaten en zijde waar hij de hoek om gaat zit, kan ik e.e.a. bevestigen aan een U beugel in het midden.
Edit: Ik heb van de twee meest belovende opties (voor mijn toepassing) twee brackets besteld. Moet ze echt even zien en passen om te zien welke het moet worden.
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
P Op zoek naar begeleiding voor mijn eerste custom watercoolingā€ Advies Waterkoeling Setup 1
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
