Nog een paar vragen, if I may.. ;-)
Om van binnen de PC Case naar buiten de PC case te komen en tevens een "quick disconnect" te maken (om de PC weg te halen, terwijl de
radiator op het PC meubel blijft zitten) wil ik deze "female" connector gebruiken:
Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Panel Female Threaded G 1/4 BSPP
www.highflow.nl
Daarvoor heb ik deze "male" counterpart op het oog:
Koolance QD3 Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Compression for 10mm x 13mm (3/8in x 1/2in)
www.highflow.nl
Over deze twee onderdelen heb ik nog 3 vragen:
1.
Moet ik bij de 'female' in de 'niet-quick-disconnect' kant een normale G1/4 compression
fitting/connector maken om een waterslang aan te verbinden?
2.
Klopt het dat aan bij de 'male' aan de 'niet-quick-disconnect' kant er al een compression
fitting zit, geschikt voor een waterslang met 10mm binnen en 13mm buiten diameter? (Voor "
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Crystal Clear - PFLEXA-12"?)
3.
Past een ander merk compression
fitting (bv
EK of
Bitspower) G1/4 zonder problemen (of lek-risico) op de
Koolance G1/4?
Of moet men bij 1 en hetzelfde merk blijven met
fittings?
