Eerste keer H2O
Jules93
Dag allemaal,
Ik wil in de komende paar maanden een nieuwe PC gaan samenstellen, voor 70% te gebruiken voor video en fotobewerking de rest voor algemeen gebruik, Office en zo.
Ik wil trachten het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden daarom dacht ik aan waterkoeling.
Ik zou de pomp en de ventilatoren willen aansturen door middel van de PWM functie in de bios van het moederbord.
Ik kan spijtig genoeg enkel de processor koelen daar ik reeds in het bezit ben van een nieuwe videokaart waar ik geen full waterblok kan voor vinden. (Saphire Toxic Radeon HD 5850 met 2GB GDDR5)
Ik ga zeker niet overklokken, dus North- & South bridge blijven passief gekoeld
Samen te stellen systeem:
- Lian Li kast: (bestaand, dit is de 3de maal dat ze opnieuw gebruikt wordt)
- Motherboard: ASUS P9X79 Deluxe
- Processor: Intel Core i7 3930K
- Memory: G.SKILL Ripjaws 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 2133 (PC3 17000) F3-17000CL11Q-16GBZL
Quad channel kit for Intel X79 LGA 2011, XMP read.
- Vid.Card: Saphire Toxic Radeon HD 5850 met 2GB GDDR5 (Eventueel te koop, nooit gebruikt)
- Power supp: Enermax EPM1200EWT (eigen ventilatorsturing)
- HD: 2X Western digital 2TB caviar Black WD2001FASS SATA600. (gekoeld door de frontventilatoren)
- SSD: OCZ Synapse Cache SATA III 2.5" SSD 128 GB.
- Front Ventilatoren: 2X 120 mm PWM gestuurd. In windtunnel, + filter, buiten de kast geplaatst (bestaand, systeem op overdruk)
Waterkoeling:
Alles wordt, buiten de kast, in een ruimte achter de PC geplaatst geplaatst (PC zit door de muur)
Wat ik reeds gevonden heb:
- Pomp-Radiator combi:
Swiftech MCR-X20 Drive Rev3 Series Heat Exchangers with Integrated Pump and Reservoir.
Part Number: MCR320-DRIVE-R3.
Deze wordt voor een bestaande windkast met filter geplaatst zodat er geen stof tussen de vinnen kan komen.
Ik meen te kunnen opmaken uit de informatie op de Swiftech site dat stoppen en slangtules inbegrepen zijn.
- CPU Koelblok:
Apogee XT (Rev 2)
Of misschien beter de "Koolance CPU-370 Code: CPU-370" die een betere flow rate heeft, dit in het licht om eventueel later een GPU koelblok, in serie met de CPU blok, te voeden.
Of Kryos Cuplex High Flow (nieuw, volledig koper en gewijzigde plaatsing inlaatpoorten)
- EK-CPU Easy Mount HF LGA 2011 add on Nikkel
- Ventilatoren:
3 X Noctua 120mm NF-F12 PWM 1500RPM Code: 19114 - SKU: NF-F12 - EAN: 4716123314660 (Toerental PWM geregeld)
- Slangen:
2,5 mt Tygon R3400 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Black Code: 59006 - SKU: 59006.
Ik moet genoeg lengte hebben om de PC-kast uit de muur te kunnen schuiven zonder dat ik het koelsysteem moet ontkoppelen.
- Slangtules
2 of 4X 1/4"BSP met tule voor slang 1/2".
Welke gebruik ik best? Lijkt mij een komplete doolhof.
- Spanbanden:
4 X PrimoChill Clip / Slangklem (1/2) kunststof UV B.
Ik heb er zo maar een type uitgepikt. Welke zouden jullie nemen?
-Koelvloeistof:
Ik denk er aan ze zelf samen te stellen; Demi-water; + 1 druppel reukloos vaatwasmiddel + 1/2 flesje mondwater (tegen de plantjes en de beestjes)
Daar het geheel is samengesteld uit koper onderdelen denk ik dat er geen galvanische corrosie gaat optreden.
Ik moet nog de Ph van dit mengsel meten (mag liefst niet onder de 8 komen, 7 is nog toelaatbaar)
Heeft er iemand een ander beproefd recept?
Wat de CPU koelblok betreft; Ik heb gelezen dat de inlaat van de goede blokken zo geplaatst is dat de straal direct boven de CPU cores terecht komt.
Ik vind echter nergens een blok die echt geschikt is voor een Core i7 3930K, moeten deze blokken nog uitkomen?
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=4307&hash=f5e7db8dbf1ce41add690d666e25bdba
Ziezo, dit is het zowat
Groetjes,
Jules
Voor de nieuwe Intel CPU's heb je LGA2011 omzet stukken nodig, bij blokken van EK kan je bijvoorbeeld deze erbij nemen daarvoor:
EK-CPU Easy Mount HF LGA 2011 add on - Nickel
Zou voor de volledigheid dit lijstje willen afwerken en daarna een link naar je winkelwagen willen plaatsen?
Dat helpt wat makkelijker :)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
