[Eerste buildlog] Meet B911! (CM690 Advanced II + 5 x 120mm rad's)
Ik heb tot nu toe enkele mobiele telefoons al geflashed, verscheide bricked routers, zelfs al 2 ATI kaartjes blin geflashed voor iemand die ze om zeep had geholpen.
Ik zie ook al in een mail dat het jammer is dat ik geen foto had genomen, aangezien het koper groen was gecorrodeerd voor een cirkel van 1-2cm rondom de bios chip. Dit heb ik toen helaas weg geschuurd met heel fijn schuurpapier.
Enige waar je dat nog kan zien (gelukkig) is aan de zijkant, daar is een stukje van 1 x 10mm lang nog groen corrosie te zien.
Ik ben ook zo eerlijk (ook al zou me dat dan 200 euro verlies opleveren) om te zeggen als ik de kaart bricked heb gemaakt. Maar zoals eerder gezegd, ik heb hem gekocht, samen getest (gaf toen dus beeld, net zoals nu doordat de eerste core wel werkt in 2D) maar 2 weken laten liggen. Toen ik alles had van onderdelen (rads etc.) in elkaar gezet, loop gevuld (zonder ergens een lek) en daarna drivers installed, Bad Company 2 getest = 5 sec en PC was gefreezed met nog een 90% artifact gevulde screen van BC2...
Toen ben ik dus op onderzoek uitgegaan en die corrosie ontdekt. Vervolgens GPU-z gecontroleerd en zag toen allerlei gekke dingen staan (-100Mhz core, -1°C temp etc. ...)...
oke dat is wel vaag ja . dus dan heb je idd kans dat het toch bij die gast licht, maar toch suc6 :)
Gister al :O, trage Track&trace...succes ermee
Ja, bij mij ging hij zoiezo niet? In elk geval, ik had er volle vertrouwen in hoor :) . Bedankt in elk geval nog! Je hebt het geld ook ontvangen neem ik aan?! (PS: We zullen even onze iTrader ook regelen :) .)
Tevens update(je):
Schop...
Ondertussen dus het Magicool 240 rad (thnx Bullus) ook ontvangen en alles even voor test in elkaar gezet. De MSI HD4870X2 OC even met de stock koeler gebruiken nu. Ik heb wel de CPU en NB onder water staan nu (op het Magicool 120mm na die vanvoor zit normaal).
Temps (met alle fans op 7V):
22°C kamer
CPU @ 2670Mhz / 0.944V
29°C idle | 42°C load
21°C kamer
CPU @ 4209Mhz / 1.400V
32°C idle | 78°C load
Load = 20min Linx + 100% ram. Ik vind de load temperatuur nog wat tegenvallen. Vooral omdat de Fusion al een washer mod met bow mod heeft. Weliswaar heb ik wel bijna geen koelpasta ertussen (omdat dit tijdelijk is) hehe.
Ik ga komende dagen (ben tot zondag niet thuis) wel even eens testen hoe het schaalt bij 1.50V en 1.65V. De 1.65V heb ik al eens getest gehad op de Z600, dus die kan ik mooi vergelijken.
De stock koeler en toebehoren van de Sapphire HD4870X2 hadden normaal maandag hier geweest maar wegens omstandigheden (verkoper moest plots overuren maken) kon hij het niet brengen. Normaal wordt het nu opgestuurd :) . Afwachten dus!
*** Kuch ***
Nieuwe bios, en even 2-3 min zitten testen. Was al direct 3D06 stabiel.
MAARRRRRRR... Ik had Catalyst 10.9 geïnstalleerd, en na reboot kreeg ik niks beeld meer. Vervolgens na 30min zitten prutsen en doen kreeg ik opeens beeld nadat hij al 5min aan het posten was (zonder beeld dan wel). En wat zag ik!? Jawel hoor, artifacts overal op het POST scherm... Kortom, MSI HD4870X2 Overclock R.I.P. waarschijnlijk :'( . Nu heb ik nog tot 29-10-2010 waarborg waar ik dus ook snel gebruik van ga maken.
Dit heeft me nu wel even de doorslag gegeven om even te stoppen met deze build (en het hele WC gebeuren) totdat alles in orde is. Kortom, bij deze verklaar ik deze build: DOOD/FINITO/GEDAAN.
X-Tripiot X-Tripiot's Eerste buildlog :) Gallery & Build Logs 14
