Dit klinkt een beetje als een probleem wat ik een tijdje geleden gehad heb, alleen was het bij mij gewoon zo dat de pomp gewoon bijna geen kracht gaf. In mijn geval (ook met een XPSC bay res maar wel met een D5) was het probleem dat er blijkbaar niet genoeg 'druk' op de INlet van de pomp stond waardoor er geen water aangezogen werd en deze dus eindelijk 'zot'/met lucht? draaide. Het was een raar probleem. Waarom ik dit denk dat je mogelijk hetzelfde voor kan hebben is dat het in mijn geval ook plots na het drainen de kop opstak en absoluut niet weg wilde tot ik gevonden had wat ik moest doen.
In mijn geval was het zo dat ik mijn res volledig moest vullen met de case gekanteld, zodat er flink wat water op de INlet van het reservoir stond, zodat als ik het reservoir sloot en de case terug normaal zette het water op de INlet van het res zo'n 5 centimeter hoger stond en er wat meer druk op het reservoir stond. Dan startte de pomp gewoon en bleeft hij gewoon rond pompen. Eens alle lucht er uit was stond het water automatisch weer hoog genoeg en liep het als een zonnetje.
Hopelijk ben je hier iets mee. Als alles uit je PC ligt kan je snel testen als volgt. Vul je res en maak een simpel loopje naar rad die lager ligt. Als je het gewoon aansluit zit er dan nog genoeg lucht in je rad om wat luchtbellen te geven. Als je die niet ziet, hef dan langzaam je rad op. Als je hetzelfde probleem hebt zal je zien dat hij bij een bepaalde hoogte ineens begint te pompen. (wel je reservoir toe doen he )
