Echt water of een closed circuit?
TopGear
Beste mensen,
Ik zit met een probleempje. Als ik een dvd aan het rippen/converteren ben, of wat zit te gamen, wordt mijn CPU erg warm. Daarvoor moeten 2 120mm fans op 2000 toeren draaien, om de boel niet te laten oververhitten.
Dat maakt veel herrie dus. Nu ben ik op zoek naar een redelijk geprijsde (liefst <€200) manier om de boel stil en koel te houden.
Nu is mijn vraag aan jullie: wat moet ik nou doen, ik kan een corsair h70 of een coolit vantage nemen, maar ook een echt water circuit, met de mogelijkheid om ook later mijn GPU mee te koelen......……
Wat zouden jullie doen?
Case: Zalman GS1000
Aan de bovenkant zitten die 2 fans, en die trekken de lucht de kast uit. Zo wordt de CPU ong. 63-70 graden in stressed.
En deze fan opstelling is gegeven door Zalman zelf, en na wat geprobeerd te hebben lijkt deze manier ook de beste manier.
En momenteel zit de stock koeler er nog op.
En die 2 120mm's zijn dus casefans…
Aha.
Dan is de keuze aan jou.
Bij een waterkoeling setup met closed system heb je niets aan die fans... Bij een open-water systeem kan je ze gebruiken als fans op je rad.
Maar aangezien er nog een stock koeler op je cpu zit, en hij word stressed max 70 graden..... waarom neem je dan niet een goede air koeler?
Mugen 2
Mega Shadow
V8
Thors Hammer
Ik ben het met Demolisher eens,
begrijp me niet verkeerd, als iemand waterkoeling wil nemen dat zijn we daarvoor om die persoon te helpen bij een keuze.
Maar als ik jouwn posts zo lees dan kom jij ook al heel erg goed uit de voeten met een goede luchtkoeler.
Dan zul je temps ziek zakken naar 50/55 stressed.
Goedenmiddag TopGear,
Volgens mij voldoet een lucht gekoelde processor koeler prima hoor!
Zelf heb ik ook overwogen om over te gaan naar waterkoeling, maar met de temperatuur die ik behaal met een Prolimatech Megahalem vind ik de kosten van waterkoeling toch echt te hoog worden. Op dit moment heeft mijn processor een temperatuur van 22-24°C. Mijn processorkoeler is voorzien van 1 SWiF2 800RPM fan en een SWiF2 PWM fan. Beiden staan ze nu op de laagste stand van mijn Scythe fancontroller.
Het verschil tussen de koeler die standaard wordt geleverd bij de processor is nou niet bepaald van je het. De koelprestaties vallen tegen en de geluidsproductie is ook niet bepaald in orde.
Het hangt er ook vanaf hoe laag je de temperaturen wilt hebben. Met een simpele Coolermaster TX3 kun je namelijk al een mooie processor temperatuur bereiken. Deze koeler kost ook maar rond de 15 euro. Op de TX3 kun je 2x 92 mm fans monteren, standaard wordt er al 1x een 92mm fan geleverd.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Dirk
Nu mijn vakantie eraan komt, wil ik graag de koeler gaan vervangen. Er moeten nu dus maar knopen doorgehakt worden.
Het enige probleem is dat ik nogsteeds niet weet wat ik nou zou moeten nemen.
Mijn pa vindt zo'n grote koeler (megahalems bijv.) nogal belachelijk, en is bang dat ik daarmee mijn pc vernaggel.
ff in het kort:
Mijn stock cooler presteert niet goed genoeg. Ik wil beter. Maar wat moet ik dan nemen? Vooral koeling voor CPU dus, en met mogelijkheid voor OC.
Laat je vader dit plaatje maar zien en vertel erbij dat ik die koeler in een hangende positie voor meer dan een jaar zonder problemen heb gedraaid voordat ik overstapte op waterkoeling. Zolang een koeler in je kast past en je hem monteerd volgens de specificaties is er echt niets aan de hand. En de Megahalems zijn geweldige koelblokken, die ik zeker kan aanraden (vooral ook omdat ze er iets slanker uitzien dan die koeler van mij ;) ).
Oke, ik heb besloten dat het een Megahalems wordt.
Nu alleen nog de vraag:
Welke fan's erop. Er komen er iig 2 op. Dus ik heb ook meteen extra brackets bijbesteld.
Zowiezo moet hij 1900 of 2000 RPM doen. En een max. prijs van, ongeveer, 13 euro.
Ik hoop dat jullie wat kunnen vinden :D
@ cdromland.nl kom ik hierop uit:
Dat lijkt me een goed plan ja :)
Vergeet alleen geen koelpasta mee te bestellen, tenzij je al een tube hebt natuurlijk.
Ook nog een tip: stel de fans uiteraard zo af dat ze beiden even hard draaien, maar het liefste de pull fan net 50 rpm harder.
Zo ben je er zeker van dat er geen warme lucht in de koeler blijft hangen.
Als je een fancontroller hebt is dit makkelijk te doen, als je die niet hebt zorg dan gewoon dat ze gelijk draaien :)
Je moet er van uit gaan dat de pasta die meegeleverd wordt niet van de beste kwaliteit is.
Nu zijn daarop uitzonderingen, want de Mugen 2 heeft vrij goede pasta meegeleverd, en van de Megahalems ben ik niet zeker.
Persoonlijk gebruik ik nooit de meegeleverde, en heb ik hier 3 tubes liggen elk voor een ander doel.
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
Thierry Welke cpu heb je nu echt nodig??!! Hardware & Software 1
coolfris Aquacomputer: "Aqualis" reservoir gemaakt van echt glas HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Stephan---pro Dit is echt niet normaal Algemene Discussies 8
Freddy Wordt je van Spinazie echt sterk? Gezondheid en Sport 11
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
Sw333t 2-Way mirror plexi of echt glas (minimaal 15 x 15) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
k.3nny Antiknik niet echt ANTIKNIK Waterkoeling 12
D Highflow service echt de max!!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
D Koelt niet echt optimaal. Waterkoeling 15
RRPhantom HDD nu echt stuk?; slaat niet meer aan. Hardware & Software 8
Quadcore hij is echt goed bezig Nieuws en Sport 2
