Dual loop setup, 1 radiator.
WK010
Ik heb dus ruimte voor 1 radiator in mijn kast. Maar, ik wil wel graag twee loops hebben, tenminste, als dit mogelijk is. Als ik een T splitsing maak voor en achter mijn radiator, wordt de koelvloeistof dan gelijkmatig verdeeld over de twee loops? Of krijgt 1 loop alle vloeistof en de andere niets?
Voorbeeld:
Loop 1: Reservoir - CPU - Mobo - RAM - T-stuk - Radiator - T-stuk - Reservoir
Loop 2: Reservoir - GPU - GPU - T-stuk - Radiator - T-stuk - Reservoir
Sterker nog, is dit wel mogelijk? Komt er niet een enorme druk te staan op het T-stuk voor de radiator?
Twee loops zijn gescheiden van elkaar. Anders geeft het geen voordeel om bv de CPU te isoleren in een eigen loop van de rest van de te koelen hardware.
Wat jij voorstelt is één loop met een parralelle aftakking. Het meeste water zal dan door de aftakking stromen met de minste weerstand. Die aftakking zal dan ook de meeste warmteafvoer hebben.
Beter is om alles in serie te zetten. Op die manier maak je voor alle te koelen componenten het meest optimaal gebruik van die radiator.
wat je zou kunnen doen is een verbastering van mijn loop:
Ik heb 1 reservoir.
1 loop is mijn pc, met een aantal rads
andere loop loopt onder het huis door naar de vijver (waar ergens op de bodem een rad ligt).
je zou zoiets kunnen doen, waarbij je je rad-loop met je cpu/momo/mem combineert en met een ander pompje de rest.
Heb je wel een reservoir nodig met 4 aansluitingen en een extra pomp.
of een overkill-pomp en je hangt alles achter elkaar...
maar vraag me nu een beetje af hoe groot je rad is (zeker als je wat up-to-date hardware hebt met evt een leuke oc en vaak meer dan 50% load draait).
misschien 2 loops en 2 rads? :+
F Eerste WC Setup, Dual loop... Advies Waterkoeling Setup 23
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
TinusB Single of dual loop Waterkoeling 3
S dual loop WC opstelling voor tripple CF HD7970 en CPU, memory, Chipset, NB Advies Waterkoeling Setup 8
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] EK-BAY Spin RES DUAL Loop - Black Acetal met extra's. Verkocht 4
R waterkoeling af maken dual loop of 2 pompen in serie Waterkoeling 7
soppy single/dual loop? Waterkoeling 4
F Obsidian Dual Loop Gallery & Build Logs 74
D Single loop vs Dual loop Waterkoeling 3
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
M Dual Loop Advies Waterkoeling Setup 7
Havvie Single loop, dual pump Waterkoeling 27
Jason Singularity Computers Resonance Single & Dual HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Fryslanboy [WC] Dual System, i5 KabyLake, Z270G en Z270I, 2x GTX10xx Advies Waterkoeling Setup 6
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] past niet, alternatieven? Waterkoeling 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] Rubber ringetje/gasket blijft niet in de groef zitten.. Waterkoeling 4
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
nicvdv EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi Waterkoeling 2
B EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C [IN-ACTIVE] EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Verkocht 1
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
