+ nog die extra goedkope fitting om het aftappunt naar je fles/opvangbak te leiden. (als je daarvoor tenminste nog een stukje slang voor hebt liggen. Anders kan je eventueel ook even via PM vragen voor een stukje + een fitting. Dat heb ik hier redelijk massaal liggen)
Omdat ik binnenkort mijn loop ga "vernieuwen" met o.a. de Raystorm die ik besteld heb, wil ik dit keer toch een drain-punt aanleggen, dat is toch een stuk handiger.
Ik gebruik G1/4 fittingen met 11/8 (of 8x1,5) Tygon slang.
Nu ben ik hier aan het kijken naar kranen en aftappunten, maar kom er niet helemaal wijs uit:
Ik kan eigenlijk met al deze kranen wel de flow dichtgooien, wat ik niet wil. Ik wil het puur gebruiken om te drainen, zoals deze Koolance kraan (dus zonder een slang los te maken):
Voor een aftappunt heb je als eerste een T-stukje/splitter nodig. Afhankelijk van de keuze voor je T-stuk/splitter, kan je p de aftaplijn kan je verschillende koppelingen plaatsen om het water daar tegen te houden"
Het mooiste is om het aftappunt zo laag mogelijk in de loop te plaatsen. Dan kan er zo veel mogelijk water uit de loop lopen. Meestal zit het laagste punt in de buurt van de pomp of de graka blokken.
Bedacht me net dat de temp sensor onderin het reservoir wellicht netter is, dan maak ik gewoon nog een stuk slang vast aan het kraantje met achteraan een endcap to be sure, thanks!
Helaas werkte mijn idee om de t splitsing achter de pomp te zetten niet. Ik heb nu de onderkant van mijn res gebruikt en daar nu het laagste punt van gemaakt. Ik kijk nu overigens nar de temps tijdens het lektesten. 1 sensor onderin het reservoir, de andere net voor het cpu blok, dus na het rad. Is het normaal dat er 1, 5 graad verschil in zit zonder draaiende hardware nog wel?
ik heb ook een leuke bedacht al verijsde het wel dat de pomp wat hoger stond
ik zou er eventueel nog een kraantje tussen kunnen zetten maarr denk dat de QDC het water wel tegen houd
Ik heb helaas geen duidelijk beeld van hoe de onderkant van je kast er uit ziet. Ik gok dat daar 1 van je rad's zich bevind en je pomp ? Je zou vanaf daar een T-splitsing kunnen gebruiken met tap naar keuze.
Een foto heb ik zo niet voor je. Maar aangezien ik ook niet weet hoe het bij je onderin er uit ziet is het ook lastig om specifieker hulp te bieden.
Ik vind persoonlijk het aftap kraantje van bitspower erg prettig. Als ik je foto zie zou je dan voor silver shining moeten gaan.
Je wilt in ieder geval het laagste punt hebben in je kast. Aangezien je 480 onderin ligt ga ik er vanuit dat die naar de zijkant blaast. Ik zou daarom de onderste fitting pakken van je 480 en daar een T splitsing op zetten. vanuit daar kan je een verbindingstuk er op zetten zodat het kraantje er op past. En altijd voor de zekerheid een stop fitting aan het einde ( just in case )
