Calimero
Banned
Als je 1x het onderste punt (= drain punt) van je loop hebt kun je verschillende kanten op.
Ik heb bij een aantal builds het graka blok kunnen gebruiken en daar een extra koppeling op gezet.
De slang van de drain hoeft niet zo dik, zelfs 8mm ID is zat omdat je best 2 tellen (vaak letterlijk)
langer kunt wachten toch ?
Ik heb bij 2 builds een aftapkraantje van de bouwmarkt gehaald (heeft ook 1/4G draad) die ik met koppelingen
aan een extra lange slang gezet heb.
De kraan zelf klem ik dan in een gereedschapklem zodat je 'm los kan pakken en buiten de kast kan hangen.
Geen oplossing met een hoog bling-bling gehalte, maar wel goed betaalbaar
