Dirt2 vol met artifacts
Het is nu inmiddels 4 december 2011 en ik heb niet echt lang plezier met mijn watergekoelde pc.
Ten eerste wil ik zeggen,niets dan lof over de waterkoel spulletjes allemaal fancy spul helemaal top.
Het is de hardware die gebreken vertonen,ik heb me aan het ultimate pc advies van hardware.info gehouden jaar 2009 -2010.
Daar adviseerde ze oa een REXIII mobo en 12GB Kingston hyperX in 2x tripplechannel,volgens het mobo boekje kan dat geeneens met genoemd geheugen.
Het REXIII bord 2 x RMA terug geweest bij de tweede keer rma maar besloten om een tweede rexIII aan te schaffen omdat het allemaal lang duurde geen geduld meer.
Nu een dag of vier geleden constateerde ik dat win7x64 maar 4GB geheugen zag ipv 12GB het ging allemaal snel bergafwaarts ,af en toe me beeldscherm uit en een seconde of wat had ik weer beeld en op een gegeven moment helemaal geen beeld meer.
Begonnen met memtesten en een module vol met fouten gevonden ,memtest stond helemaal vast met een beeld vol errors.
M'n SLI werkt ook niet meer ik heb geen beeld meer als de HDMI of DVI kabel aangesloten zit op de graka in PCIe slot 1 waar die altijd in heeft gezeten.
Sluit ik de monitor kabel aan op graka2 heb ik weer na enkel reboots beeld.
Ik kan niet de grakas afzonderlijk testen omdat er waterblokken tegenaan zitten en ook een SLI verbinding voor de koeling.
Wat ik wel heb gedaan beide graka's verplaatst naar slot 2 en 4 niet gebruikelijk volgens mobo handleiding.
Maar hier zag ik even de mogelijkheid om sli weer in te stellen maar na een reboot was dat weer verdwenen,en ook hier geen beeld vanaf graka 1 zogezegd.
om dat ik twee REXIII borden heb ,heb ik een ander sli brug kunnen proberen het euvel blijft geen beeld meer vanaf graka1.
Zou het een mobo defect zijn of is de graka gaar,ik had inderdaad toen in het begin al niet die koelblokken er tegenaan moeten zetten,met al die artifacts in Dirt2,maar na een verhoging van Core voltage van de graka's standaard 1013mV naar 1063mV had ik het probleem met de artifacts en lekijk verspringende vlakjes niet meer in beeld.
Dus ik dacht opgelost hoef ik ook niet het systeem leeg te laten lopen.
ohh had ik maar die twee graka's direct RMA gestuurd.
Ik zelf denk dat de graka z'n beste korte tijd heeft gehad en de GTX480 zijn behoorlijk schaars geworden en m'n bitpower koelblokken zijn er op afgestemd.
Wat zou ik nog meer kunnen doen of proberen ?
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
BlaserR93 Reservoir vol, pomp draait, géén flow Waterkoeling 11
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
