Debieten met verschillende tube maten
spinexx
Hoi
Is het een probleem als je dikke en dunne tubing door elkaar gebruikt? Ik heb 2 scenario's waar ik het zou kunnen gebruiken.
1. Rigid tubing waar men het ziet en soft tubing aan de achterkant/onderkant van de build om het makkelijker aan te sluiten. Het verschil is miniem maar is er soms toch.
2. Ik heb 12/16 tubing met bijhorende fittingen maar zou een EK G1/4 90° angeled fitting willen gebruiken om het makkelijker te maken. Stel dat die fitting intern smaller is dan 12mm.
Geeft dit een verschil in hoe vol de dikke tubing loopt?
Producten: https://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid/acrylic-rigid-fittings/16mm-od/thermaltake-pacific-rgb-g1-4-petg-tube-16mm-od-12mm-id-6-pack-fittings-cl-w133-cu00bl-a.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...n/ekwb/ek-af-angled-90-degree-g1-4-black.html
Dat kan je gewoon doen en doen ook heel veel mensen.
Flexibele slang is veel makkelijker mee te werken.
Let wel op dat je fittingen voor rigid tubing niet kan gebruiken voor flexibele tubing (andersom ook niet).
Dus bestel voor je flexibele slang ook de juiste fittingen.
De angeled fitting kan je ook gewoon gebruiken, tube zal gewoon vol lopen.
Bedankt! Ik heb net een leuke bestelling geplaatst om dit allemaal uit te proberen. Handig als je baas betaalt!
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
