De bouw van de vijver
Dan hebben jullie wel een lekkere grote tuin met zulke vijvers :) ,zonde van al die koi's , had je pa geen zin om de temp in de vijver in de gaten houden in de winter ;) ? Maarrum zeil wat al vergaat in 12 jaar :S Kan je beter EPDM Rubber zeil nemen, gaat een stuk langer mee.
believe it or not... maar uhm dat is dat zeil xD, kopen dat altijd in belgie, kwaliteit winkels daar:D Het zeil is kapot gegaan doordat er wortels van een wilg (boom) door zijn gegroeid...
we hebben nog nooit gehad dat karpers zodanig waren doodgevroren, kwam onder andere omdat de vijver lek was en dus het water laag stond, dan moet je inderdaad de watertemp in de gaten houden, mja drukdrukdruk met verbouwen.. en de vijver wilde we toch al een keer vernieuwen tot zwemvijver. mijn pa baalt wel van die karpers maar van andere kant maakt het de zin tot vernieuwen van de vijver wel groter:D
Is je vijver niet aan de ondiepe kant ?
Me zwager heeft ook een koivijver 5 by 4 en 3 meter diep , zodat de koikarpers naar de bodem kunnen in de winter.
Vorig jaar in gezwommen :eusa_whistle:
ok, hoe kom je erop dat onze vijver ondiep is??:p
die planten staan op een verhoogd deel... de vijver is +-2meter diep:098:
S 1e keer zelf bouw Waterkoeling 2
MRHelmond Verschillende bouw systemen Waterkoeling 5
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
HighSpeed^ [TUTORIAL] Bouw je PS3 om! Gaming 6
arwin74 arwin74 ze bouw putje hahaha Gallery & Build Logs 82
HighFlow HighFlow op vakantie, van 24 april t/m 12 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
