Daytona USA Twin Cab (Arcade)
De Daytona staat nu achter de flipperkast.
Als Daytona aan staat en ik sta te flipperen, word ik echt gek en doof van dat geloei van de fans :S
Ik heb de fan even eruit gehaald en zo laten draaien, dan maakt het eigenlijk niet zo veel lawaai.
Lawaai wordt dus veroorzaakt door de rooster:
Even mijn dremel erbij gepakt:
Zoooo dit is echt een stuk beter! Geen geloei meer, je hoort wat lucht verschuiven.
(heb er uiteraard nog wel een normale PC fan grill ervoor geplaatst, je wilt je vingers of tenen niet er tussen krijgen, deze 240AC fans draaien hard!)
En mijn dremel is nu ook kapot, staal is hartstikke dik, iets te dik voor mijn dremel, gelukkig kon ik de klus net afmaken.
Ik wil dit ook doen bij de roosters aan de voorkant van de cab.
Daarvoor maar een slijptol aanschaffen :)
Ziet er goed uit freddy.
Ik zou echter het nooit met een slijptol doen, helemaal in de handen van een onervaren persoon word het er niet mooier op (wel makkelijker).
Gewoon blijven bij de dremel (of look alike) en dan niet te diep insteken en redelijk rustig slijpen.
De voorkanten (onder monitoren) ook gedaan:
Zoals je ziet niet mijn netste dremelklusje :sarc:
Ik moest het doen met een kapotte dremel op halve vermogen.
En ik kreeg de fan er ook niet uit zonder de hele achterkant+pedalen eraf te halen.
Daar had ik geen zin in.
Dus voorzichtig gedremeld om niet te diep te dremelen en de fan/bedrading te beschadigen.
Duurde vet lang, maar het is gelukt :)
Ziet er niet uit, maar dat is niet erg, je kijkt er niet tegen aan hehe.
En damnnnn wat een rotzooi zat er achter het rooster, niet normaal.
Was gewoon helemaal eraan vast gekoekt en geroest, geen wonder dat er zoveel lawaai vanaf kwam.
Nu is het een stuk beter, ook véél beter qua koeling, fan kan zo heel veel meer hitte verplaatsen :)
Freddy [Arcade] Daytona USA 2 & Sega Rally Gaming 0
l3p Trip to USA Algemene Discussies 9
Source Bekijken van USA-only sites. Films / Movies 4
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Rooneys [VERKOCHT] 3x Corsair SP120 Twin Pack, 120mm Verkocht 1
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
w4rlock NL-NSB Twin Asus Rampage III Gene HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
Legendary1985 Waterblock voor MSI GTX680 4GB Twin Frozr Waterkoeling 2
LRAB Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block Cases en Modding 84
D Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
K [CLOSED] MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC Gesloten 2
R block voor MSI R6950 Twin Frozr III Advies Waterkoeling Setup 5
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
H [REFUSED] Accelero Twin Turbo Verkocht 0
Wouzke MSI GTX 560 TWIN FROZR ii OC full cover block Waterkoeling 2
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R MSI 5850 Twin Frozr II Advies Waterkoeling Setup 13
W EK GTX 580 backplate op een Twin Frozr kaart Cases en Modding 9
S Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 30cm TWIN set Cases en Modding 10
brazen Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 10cm TWIN set Cases en Modding 1
Thierry Mod-smart twin leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sanders Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set HighFlow Product Reviews 8
Robin Arctic Cooling Accelero Twin Turbo HighFlow Computer Cooling Shop 3
S koelblokjes ac twin turbo laten los. Cases en Modding 13
M Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire Hardware & Software 12
L Twin Turbo Overige Koeling 12
L Bestelling AC Accelero Twin Turbo HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
