Das Experiment's Edit/Game Machine
Kabel is te kort.
Achterlangs kan sowieso niet vanwege het geluidsdempingsschuim op de sidepanel.
Gister geprobeerd. Het stekkertje komt dan net door het gat bovenin uit. Dus mis zo'n kleine 10cm.
En de kabel kan ook niet om het moederbord heen. (net te kort, ook met rekken en strekken)
Ik ga niet met een soldeerbout zitten pielen.
Want dat kan ik simpelweg niet.
Dus geloof me. De kabel is te kort :p
Maar zoals het nu zit kan het ook natuurlijk.
Het is meer om het strakker te maken.
Een hele goeie reden om dan niet te solderen ;)
Mischien eens oefenen op iets dat er minder toe doet ?
En te kort = te kort en zo het nu zit is inderdaad niet de netste oplossing ;)
Dus ik snap inmiddels je keuze voor een verlengkabeltje.
Ik zou dan persoonlijk even een ty-wrapje om de connectoren doen zodat je
elk risico op een slechte verbinding tot een minimum beperkt.
Mooi dat het werkt!:)
Misschien nog wat kabeltjes sleeve?
En wat meer kabelmangement;)
Aan de kabelmanagement ga ik nog wat doen.
Dat het ding het deed was mijn eerste prioriteit. :D
Er komt waarschijnlijk over een tijdje een andere voeding in.
Vanwege gpu upgrade. Dus ik ga nu niet deze voeding sleeven.
Maar de nieuwe voeding gaat dan direct naar de mod-service van Kenny.
CASEMOD! CASEMOD! CASEMOD! Spuit die Smoscos Geel en groen! =D
Geel/Groen ja? :D
Dan krijg ik zeker de award voor de meest gore kleuren combo :p
Hij word dan eerder helemaal zwart.
Misschien eens oefenen op iets dat er minder toe doet ?
Heb geen soldeer spullen liggen.
Voor zover ik weet.
Maar techniek en al die dingen is voor mij echt niet weggelegd. (qua solderen, boren, snijden etc)
Dat gaat niet goed. Ik spreek uit ervaring. :D
Kabel is te kort.
Ik had tot twee weken geleden ook een cosmos 1000 en ik had bij die gewoon met een dremel wat kabel management gaten aangebracht want die mist de cosmos op de belangrijke plekken wel.
je ken hem evt lenen die dremel mocht je ook gaten willen maken voor de kabels ik kom ook uit apeldoorn dus....
@ Fasster
Heb de kabels nu aardig goed zitten.
Heb geen window in mijn sidepanel dus je ziet het ook niet.
Maar mocht ik hem nodig hebben dan stuur ik wel een PM.
Bedankt! :D
PCMark Vantage:
18290 :)
PCMark 05:
11830 :)
Geen geweldige score.
Maar deze benchmark ondersteunt niet alle 6cores. (volgens mij)
Update 5:
Ik heb zojuist een poging tot overclocken gedaan.
Van 3,3 naar 3,8. (met Asus TurboV)
Voor de meeste hier is dit koek en ei maar ik ben nog niet echt thuis in overclocken dus ik vind die kleine beetjes extra wel spannend.
De H50 doet zeker zijn werk. Cores worden niet warmer dan 40 Graden.
Met 1 fan. Geen push-pull.
Cinebench 9.5
4037
Cinebench 10
30703
Cinebench 11.5
9,78 Pts
