m.d.koning
Beste forum gebruikers,
Ik wil toch een start maken met het posten van foto's van mijn build.
Ben er nog mee bezig maar dan hebben jullie alvast wat om naar te kijken.
Mijn idee was eerst (zoals je hebt kunnen lezen in "even voorstellen") dat ik mijn PC wou ombouwen naar waterkoeling. En ik dacht dit te doen met oude 2de hands onderdelen.
Maar toen dacht ik, laat ik dan gelijk nieuwe hardware nemen en nieuwe kasten enz.
En ik was al begonnen met wat onderdelen via tweakers aan te kopen, maar na het zien van wat foto's van andere casemod/wc setup's ging het toch kriebelen
Ik heb daarom ook besloten dat ik gewoon een complete nieuwe setup ga maken met watercooling.
Als naam heb ik verzonnen: dark power (naam van de voeding, en omdat het een erg donkere kast word) Mocht iemand nog een suggestie om gebied van de naam hoor ik dat graag.
PC Hardware:
Core i7 920
Asus Rampage II Extreme
2x 6GB Corsair Dominator (12 GB totaal)
4x Samsung F1 1000GB 7200RPM 32 MB Cache
1x OCZ Solid SSD 60 GB (voor Windows)
2x Coolermaster CM690
2x Asus 9800 GTX+ DDR3 512MB
1x Be Quiet 1200 Watt voeding
5x CCFL verschillende kleuren (groen, rood, blauw, uv, wit)
1x Iiyama E2407HDS TFT scherm
Watercooling hardware:
10x 10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
4M Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
4x 10MM (3/8) Schroeffitting 90 graden - G1/4
1x 13MM (1/2) High Flow Fitting - G1/2 (voor ingang Eheim 1250 pomp)
3x G1/4 T-Stuk Fitting (3x ID)
2x Thermosensor G1/4 met Display (blauw)
1x Slangklem 12MM - 20MM (7/16 - 1/2) RVS Zilver (voor ingang Eheim 1250 pomp)
1x EK-Multioption Reservoir 250 rev.2
1x XSPC RS360 Black (radiator)
2x 120MM Fan Grill Black
3M Anti Knikveer 13MM (3/8) Black PrimoChill
2x In Line Cable Sleeving Kit - Black
1x Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4) Type 2
1x Bitspower Black Freezer AIX58NSE (ASUS RAMPAGE II EXTREME) (Chipset Blok)
1x Bitspower Black Freezer MOS AMOSII (ASUS) (Mosfet blok1)
1x Bitspower Black Freezer MOS AMOSIII (ASUS) (Mosfet blok2)
4x Tacens 120MM Ventus
1x Koolance G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk - Coupling Adapter, G 1/4 Male-Male
1x Eheim 1250 Pomp
De 2 CPU blokken:
1x EK Supreme - Actal (CPU waterblok)
1x OCZ Hydro Flow HF-MK1
Deze gaan vervangen worden door de :
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT + Backplate
Verlanglijstje voor maandag (om te bestellen)
1x Feser VSC - Heat Carrier 500ML
1x Spuitfles - 1000ML
3x 10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
1x Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT
3x Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
1x Thermosensor G1/4 met Display (blauw)
2x Bitspower Silver Shining Y-Block Fitting 3x ID G1/4
1x Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML
1x Watercool HeatKiller Backplate S1366 M4
Mijn idee is dat ik de watercoolings onderdelen zoals radiator, pomp, reservoir, LCD temp, extra PC voeding voor bijv. TEC en aftap kraantje in een Coolermaster CM 690 (1) te bouwen. En dan de PC zelf daarnaast in de andere Coolermaster kast (2). Beide kasten worden helemaal zwart gemaakt voor zover ze dat nog niet helemaal zijn.
Ik heb even een flow tekening gemaakt, want ik zou graag willen weten of het kan wat ik getekend heb. (sorry voor de crapy paint tekeningen) even tekst en uitleg bij de tekening:
Mij gaat het vooral om het gedeelte in de PC, hij komt van de pomp af en gaat dan in een y-stuk en gaat dan vanuit een kant naar de CPU (die word het warmste??) en de andere kant gaat naar de Mosfet 1+ 2 en daarna naar de chipset. Is dit een beetje een juiste opstellingen. Of kan ik beter de mosfets voor de CPU plaatsen?
(blauwe lijnen zijn aanvoer, groene zijn retour)
Ik ben nog een beginneling in het casemodding en ook in het watercooling dus ik zal nog wel eens wat vragen hebben. Maar al spelende wijs leer men zeggen ze wel eens. Dus ik ga weer snel spelen.
Maar eerst even nog wat foto's:
1 gedeelte van de watercoolings materialen van Highflow
Zelfs de schroefjes worden zwart
En zwart zullen ze zijn
Zelfs de zwarte Papst fans ontkomen niet aan een kleurtje
Het metaal werk aan de kast
Dit word de kast met de waterkoelings onderdelen
Ik vond bij mijn pa in de schuur nog een zakje met rubbere o-ringen
Natuurlijk ook niet de fanguards vergeten zwart te maken
De opbouw van de radiator (met 3x papst 230V fan's)
Laat het me weten als je ideeën heb of als je iets ziet dat niet goed is. :icon_wink:
PC Hardware:
Core i7 920
1x Eheim 1250 Pomp
De 2 CPU blokken:
