Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen)
Hey Henry?
Thnx voor de antwoorden.
Ik heb idd de mogelijkheid om de RPM te regelen, alleen via een stelschroefje. Nou ga ik misschien na nog verdere studie van de aquaero 5 die toch ook wel kopen en dan zal ik andere pompen moeten hebben geloof ik, is het niet?
Ik heb trouwens al 2 reservoirs liggen van DD, omdat ik die heel vet vindt.
Ik ga zaterdag heel de dag knutselen om de loop misschien wel af te krijgen en eindelijk weer een foto update te kunnen doen!
Misschien dat ik de opstelling dan kan laten zien van de pompen etc.......
Greetz Dave
Als je D5 pompen hebt hoeft dat niet perse. ik heb via de overclock.net site een foto gedownload hoe je een D5 pomp kunt voorzien van een rpm kabel. als je niet handig bent of een beetje makkelijk dan kun je de pompen ook standard kopen (zoals ik "net de bestelling geplaatst").
de voeding voor je pompen sluit je aan op de poweradjusters (per pomp 1) en het signaal\sturing gaat dan via de aquabus kabel die van je poweradjuster naar je Aqero loopt.
zo nog een plaatje van het aansluitpunt van je D5 pomp waar de rpm kabel op gesoldeerd moet worden.
gr. henry:030:
Ik zou de 2de nemen...
eigenlijk zou de optie die je als eerste wilde.. res-pomp-res-pomp een keer moeten testen met een flow meter en daarna de andere optie..
Eens kijken of er nu echt verschil in zit.. volgens mij valt het namelijk wel mee... en res geeft in je loop de minste weerstand van al je blokken.
Probeer en meet het.. dan weten wijj het ook :)
Thnx,
Doe ik dat bridgen dan zo:
Bekijk bijlage 8245
Of zo:
Bekijk bijlage 8246
of geen van beide opties :D
De bridge is de safe'ste optie.
Bij de twee de optie trekje namelijk je tweede res leeg en pomp je de eerste vol
Je kan dan wel de eerste af sluiten zo dat ie niet voller word maar dat gaat toch op ten duur gebeuren.
Heb het geprobeerd maar moest heel goed opletten dat het goed bleef gaan.
Dus parallel gaat goed.
Serie niet zo.
Klinkt allemaal logisch wat jullie zeggen!
Ik ga keuze 1 aanhouden dan. Parallele reservoirs en de pompen in serie !
Ik ga niet gelijk de allereerste optie testen, want ik ga m'n tubing in dit gedeelte van koperen leidingen maken en dat gaat me een beetje teveel werk worden.
Als m'n pc klaar is koop ik wel een paar andere fittingen en stukkie normale tubing en dan zal ik de allereerste optie is testen!
Bedankt voor het meedenken en hoop snel resultaat te kunnen laten zien!
Helaas....update komt waarschijnlijk morgen pas.
Meissie is ziek en ze zou eigenlijk tot elf uur vanavond pleite zijn.
Grrrrrrr.....denk dat t gewoon aanstelleritis is, maar dat zeg ik natuurlijk niet :D
Morgen gaat ze sporten als ze opknapt, dus kan ik de update erop knallen.
1 sneak preview foto om het goed te maken met jullie!!!!
Toedels
Je gaat toch niet menen dat je die hardware al 4 maanden niet aan het draaien hebt.... :p
Ik zou mijn hardware niet zo lang kunnen laten liggen. :D
Ik heb gewoon mijn huidige setup ingebouwd en de koeling doe ik straks in stappen.
Ik zal mijn buildlog weer even updaten...
Het ziet er allemaal wel gelikt uit! LGA2011 is wel erg fancy. :055:
Ja, meen ik wel!!!!
En geloof me, daar wordt ik zelf ook gek van. Maar kan nu niet meer heeeel lang duren..........hoop ik :sarc:
Maar ,m'n meissie is gewoon echt ziek (
Of speelt t heel goed :D ). Update moet dus echt ff wachten.
Sowieso deze week nog!
Later en thnx voor het medeleven :sarc:
Ja, meen ik wel!!!!
Geduld geduld, ja je hebt onze medeleven al is het maar om weer wat mooie plaatjes te bekijken.
Mijn collega zegt altijd "ik ben getrouwd met een vrouw uit duizenden en laat mij nu de verkeerde treffen"
Ach even verwennen "dat hoort er ook bij" en de rest komt wel weer.
En je mag niet klagen. Mijn vrouw heeft haar zinnen gezet op een nieuwe keuken en die krijg je niet stil tot die er staat. De keuken had ik gepland in september dan ben ik 25 jaar getrouwd maar om nu de hele tijd de keuken als onderwerp over tafel te zien gaan "dan praat ik liever over mijn hill 7.9" kost bijna net zo veel maar is veel leuker.
Beetje verwennen (paarde biefstuk) en een klap op d'r kont en weer verder :icon_razz:
UPDATE!!!!!!!
Daar is ie dan eindelijk. :038:
Ik heb voornamelijk wat foto's voor jullie, dus hier zijn ze.
Heb de plexi tubing zo goed als afgemaakt. Die zitten as we speak in de vaatwasser om de overtollige wax eruit te spoelen. Ben dus verder gegaan met de radiators en het omtappen ervan naar M4.
De fans die erop komen en schroeven( zijn inmiddels mooie RVS kruiskop schroeven geworden)
Hier plaatje hoe ze op het front panel zitten
Wat spullen die ik bij Freddy heb gekocht! Op de PSU na dan...Contante verjaardag centjes uitgegeven bij Alternate.
AX1200i en Aquaero 5 pro
2 Danger Den reservoirs( die worden in het dak van de kast gemod.
De nog benodigde fittingen en fillport.
Wat soldeer spulletjes, G1/4'' tap en bijhorende 11,8 mm boor. En koperen pijen om de andere helft van de kast van leidingen te voorzien.
Wat o-ringen e.d. En MX-4 voor de videokaart. Zat Arctic silver5 op!
2X D5 pomp met Ek tops. en nog 4x 80mm casefans.
Hier ben ik mee bezig geweest. Omdat ik alles voor het eerst doe en van origine niet zo'n super klusser ben, ben ik met elk klusje wss langer bezig dan de meeste van jullie. Maar gaat uiteindelijk natuurlijk om het resultaat. Aardig gelukt vindt ik zelf.
Ze hangen hier iets scheef, maar dat heb ik opgelost.
Als ik alles ga zwart ga spuiten maak ik nog foto's van hoe het in elkaar zit, want dat ben ik vergeten te doen:005:
Dat is dus de volgende stap. Spuiten van de gemaakte ophanging voor de pompen. Ook ga ik een RPM kabeltje in de pompen solderen. Heb van Henry een tutorial gehad over hoe dit te doen is. Heb RPM kabels nodig, omdat ik de pompen wil aansluiten en besturen via de aquaero.
En dan ga ik recht boven de pompen de twee reservoirs in het dak bevestigen.
Dit was het weer voor nu. Hoop dat de volgende iets minder lang op zich zal laten wachten!!
Laterrr
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
H Danger Den Double Wide + 2x 480 rads Cases en Modding 9
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
M Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
V Danger Den X-rad's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
W Danger Den pomp HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
HighFlow Gefeliciteerd, Recherchebureau Den Haag. Felicitaties 0
HighFlow Gefeliciteerd, Aankoopmakelaar Den Haag. Felicitaties 0
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
Xelation Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
JeanPaul [VERKOCHT] XFX Radeon HD7950 Black Edition Double Dissipation Verkocht 1
R XFX HD7970 Double Dissipation BLACK Overige Koeling 2
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
lauwagie DD Double Wide Tower - 21 Black Series Gallery & Build Logs 30
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] Gallery & Build Logs 6
Nerd1979 Double Case Flowing Black Gallery & Build Logs 67
