D5 pump plotseling "dood"
Joram
Ik wilde net mijn systeem opstarten, maar merkte op dat mijn temperaturen wel erg hoog werden.
Pomp gechekt en die bleek niet te werken.
Gecontroleerd of hij 12v kreeg, dit was het geval. Met een andere voeding ook geprobeerd, kreeg weer 12v maar pomp deed niks.
Ik hoor hem alleen zacht klikken om de paar seconden, hij doet verder echter niks.
Pomp heeft het gisteravond nog zonder problemen gedaan tot het moment dat ik de pc uitzette.
Iemand een idee of hij echt dood is of wat anders?
Mn hele loop is nieuw, de pomp is al wel iets van 6 jaar oud.
Joram
Probeer eens de pomp schoon te maken, draai gedeelte komt vaak vast te zitten bij D5 pompen.
Keramische bolletje en huis goed schoonmaken, hopelijk is daarna het probleem opgelost.
succes
Ja ga hem eens nalopen, maar blijf het vreemd vinden dat hij van ene moment op het andere niks meer doet.
Pomp was schoon toen ik hem monteerde uit mijn vorige loop.
Voor de zekerheid heb ik een nieuwe besteld, heb ik die iig op reserve.
Joram
Nieuwe pomp gemonteerd omdat de oude rotor erg zwaar liep, er zat ook wat rommel tussen het keramiek en de rotor.
Echter, begint het gedonder nu elke keer opnieuw. Na het uitschakelen van de loop zit de pomp muurvast na een dag. Hetgeen wat er tussen zit lijkt wel plastic, het zijn kleine stukjes en het zorgt ervoor dat de rotor blokkeert.
Vreemde is dat ik geen losse deeltjes in de vloeistof heb, en de pomp niet werkend vastloopt, pas nadat de pc uitgeschakeld is...
Iemand een idee wat er aan de hand is? Elke keer de pomp demonteren wordt je ook simpel van.
Rads zijn nieuw en schoongemaakt voor montage, tubes zijn nieuw, alle blokken zijn ook nieuw. Vloeistof is XSPC Ec6 Opaque met hun eigen kleurstof erdoorheen.
Joram
Als het elke keer gebeurd zou ik andere vloeistof gaan gebruiken.
Is de vloeistof zelf wel in orde?
Normaal als vloeistof de boosdoener is heb je smurrie of dergelijke, maar de vloeistof die ik aftap uit het distro wat direct rond de pomp zit, is perfect in orde en bevat geen deeltjes of dergelijke.
Zou het zeer merkwaardig vinden als de vloeistof het probleem is omdat hetgeen wat de pomp doet vastlopen geen smurrie is, maar het lijkt wel plastic.
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
G Alphacool Pump DDC-1T + 5.25 Reservoir Combo Koeling 0
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
O Protium D5 Pump Top Waterkoeling 3
R (UN)Designs Pump Z2-Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
dave-firsttimer:) (UN)Designs Absolute Pump Bracket Rev.3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
Lindenberger Indicatie levertijd van AMS 360 Triple met Reservoiren D5 Pump HighFlow Computer Cooling Shop 1
R XS-PC X2O 200 Single Bay Reservoir Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
psyduck170 (UN)Designs Infinite Pump Bracket -Vertical Version - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
Rooneys [IN-ACTIVE] 2 Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top Verkocht 21
O Dual pump Waterkoeling 18
E Alphacool Eheim Station II solo UPDATE (excl. pump) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Source Swiftech MCP35X Series Heat Sink for MCP35X pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
soppy [VERKOCHT] Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK Verkocht 8
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
C [User-Review] Alphacool VPP655 Single Edition pump im Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 0
bundymania [ REVIEW ] Swiftech MCP 35X Pump + Reservoir - ENGLISH Version HighFlow Product Reviews 4
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
R [INACTIVE] pump DDC + enzotech luna + ek supreme + enzotech mosfet + ek res Verkocht 4
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
l3p 2 x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM Verkocht 5
Traxtorm Heat Sink PMP-400 Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 23
A Koolance CTR-SPD24/24V Pump Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
