D-tek fusion v1/v2 mounting 1366 input nodig
ChrisdeW
0x00000019
Beste highflowers,
Misschien kunnen jullie mij een beetje helpen.
Ik wil een 1366 mounting maken die voor zowel V1/V2 versie van de fusion.
Promount dus plaatje onder het blok bevestigd
Ik heb al heel veel data,
helaas heb ik beide blokjes hier niet liggen en heb ik nog een aantal vragen.
1# hoe dik is de orignele mount dus materiaal dikte ?
2# Is er een verschil kwa gaten tussen V1/V2 onderin het blok?
als ik dit weet kan ik verder met het project en dank ik u hartelijk.
:icon_pidu:
UPDATE:
dopestuff
heb effe mijn d-tek v2 mounting plaatje gemeten voor je (met schuifmaat erg precies dus) en hij is 2mm dik metaal..
op de volgende pic die losse links ;)
edit: ik heb die andere (die in de pic op de d-tek zit) ook effe gemeten en die is 1.65mm dik,ik heb die andere mount al op mijn pc zittende gemeten dus het kan door de moeilijke houding zijn dat die hetzelfde is ;)
ChrisdeW
0x00000019
Kijk super! Dank je wel voor de moeite:001:
1.65 mm mooi dat had ik nodig!
Ik heb namelijk al mounts gemaakt voor garett uit 2 mm maar die kwam niet uit met de boutjes onder wou ff weten of het in de dikte van de mount zat of het block zelf,aangezien ik nu de perfecte mount wil maken :)
up to second question zijn de holes hetzelfde V1-V2 zoals ik steeds zie op foto´s lijkt het wel zo maarja 1 mm is toch 1 mm ernaast met rvs en probeer dat maar eens ff uit te boren :)
EDIT:
Dope stuff kan je nog ff de afstand meten in de mounting die je niet gebruikt
De gaten waar jij je de blok op mount
Just to be sure :p
dopestuff
ja dat is waar en die maten heeft d-tek niet op zijn site...
wel staat er aan de hand van de tekeningen dat de v1 0.24 mm langer en breeder is als de v2..
ik denk niet dat ze verschillend zijn maar idd zoals jij al zegt en d-tek staat erom bekend dat ze niet zo snel reageren op mail :p
BETA911 [INACTIVE] MCP355, MCW-30, D-Tek Fusion, Swiftech MCRES... Verkocht 0
D D-TEk fusion V1 quad of niet? Waterkoeling 5
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
S custom tek chiller Gallery & Build Logs 37
alain-s [VERKOCHT] D-Tek FuZion Universal v2 S775 Verkocht 3
Robin D-TEK Fuzion V2 S1366 bracket?? Waterkoeling 2
F Backplate D-Tek Fuzion V2 Waterkoeling 5
Quadcore D-Tek UniSink gtx260 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
G D-Tek FuZion s775 en s1336 Waterkoeling 7
Quadcore D-Tek unisink 9800gtx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
R d-tek mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett D-Tek Uni-Sink GTX260/280 *new release* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
Havvie D-Tek Fuzion (V2) Waterkoeling 4
D D-Tek FuZion Intel 775 Quick-Mount Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
Freddy D-Tek FuZion v2 Quad Core Mid Chamber Insert Handleidingen en Installatie Tips 8
Freddy D-Tek v2 en XSPC Edge op voorraad! (en vele andere) HighFlow Computer Cooling Shop 6
ChillPascal FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2 Waterkoeling 2
E Armored Red Fusion Gallery & Build Logs 48
E Levertijd FrozenQ Liquid Fusion Blauw HighFlow Computer Cooling Shop 18
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir Verkocht 1
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red 250MM Verkocht 11
F FrozenQ Liquid Fusion Reservoir barst! Waterkoeling 43
MaartenvdE Bitspower fittingen op MIPS Fusion Gene Waterkoeling 4
V Asus Rampage Extreme, waterkoelt Fusion block hele mobo of alleen NB? Waterkoeling 4
T Problem with mounting HWLabs GTS420 into the top of Meshify 2 XL Handleidingen en Installatie Tips 3
S Ek Supremacy Evo AM4 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Mounting hardware MO-RA3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Mounting hardware H110 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Joren [IN-ACTIVE] Heatkiller s1156/1155 mounting Gevonden 2
S [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
Luculenus [VERKOCHT] Apogee HD met LGA2011 mounting kit. Verkocht 16
S Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Thierry Koolance radiator mounting screw and nut HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Mounting plate Supreme HF Intel - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Clear Mounting Tape 3M Scotch #4010 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
R [INACTIVE] Aqua computer cuplex HD s775 mounting kit Gevonden 5
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel/Plexi + EK-Mounting plate Supreme Chromera Verkocht 5
