Custom pc grills
Geertvs
Hallo,
Ik vroeg me af of jullie aan een speciale grill kunnen komen, op de webshop staan er helaas niet zoveel..
- Naam product: MNPCTech 120mm Overkill Turbine Grill Black
- Naam fabrikant: MNPCTech
- Omschrijving product: Speciale grill die uit 1/2 inch aluminium is gemaakt.
- Link/URL naar website van de fabrikant + pagina van het product:
120mm Overkill Fan Grills
- Adviesprijs en eventueel een link naar het productpagina bij andere shops.
rond de 60 euro, https://www.kustompcs.co.uk/acatalog/Grills_-_MNPCTech.html
- Overige informatie
Mnpctech's grill designs continue to raise the bar.
Mount over your front intake fan, top of your case or side panel. Mounting rear exhaust fan may require major modification to your chassis and side panel. Measure before purchasing!
139.7mm x 139.7mm x 12.7mm
Ik denk dat wel meerdere mensen hier interesse in hebben.
Mvg,
Geert.
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
I R9 290x custom cooler Overige Koeling 4
MisterIce Custom Cables Electronica 7
