Custom onderdelen maken met Polyester
maomanna
Shoutboxspammer
Hallo dames en heren,
Enige tijd zit ik al te dubben om een eigen case te maken en ronde vormen van aluminium wordt lastig (de rondes zoals ik het eventueel wil).
Nu heb ik in het verleden al eens gewerkt met hars en glasweefsel (zie mijn *kuch* salontafel *kuch*), maar hoe maak ik van niets iets fatsoenlijks?
In het topic van Asphiax gebruikt hij Styropur/hard foam, maar wat zijn andere mogelijkheden?
Arwin74 noemt het spannen van fleece stof, maar daar moet je ook eerst een mal voor hebben.
Op veel motor/auto fora gebruiken ze onderdelen die ze al hebben, en wat ik wil, heb ik nog niet :-(
dus wie o wie kan mij wat tips geven wat het makkelijkst en snelst is om aan de slag te kunnen?
Wat ik altijd deed bij onderdelen voor mijn auto is of een mal uit piepschuim zagen en overtrekken met stof of, nog goedkoper, een mal
maken van kippengaas en dat overtrekken met stof.
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
W Custom Casemodding onderdelen Cases en Modding 13
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
